Страница 401 из 421 ПерваяПервая ... 301351391398399400401402403404411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 4201
Тема: FLEX 6000
  1. #4001
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    2,841
    RK1NA
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    1.11.12 доступна
    Скачал, установил.
    Всё нормально.
    Но как бы изменения меньше касаются 6500.
  2. Спасибо от R5AU
  3. #4002
    FLEX-6500 Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,277
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    R5AU, Здравствуйте, Сергей!
    Установил SSDR v1.11.12, All ok!
    Поработаем, проверим #4544 и отпишу в ЛС.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  4. Спасибо от R5AU
  5. #4003
    Аватар для R5AU
    Москва
    1,860
    ex RA3AJK
    И..... 2.0.19 https://community.flexradio.com/flex...-now-available
    Константин , в этой версии много отложенных коррекций для всех аппаратов
    Сергей, R5AU
  6. Спасибо от RK1NA, RM6AA
  7. #4004
    Через SmartLink пока не доступно обновление, только локально
    73! de UT7UV
  8. #4005
    Не совсем понял следующее:
    Скрытый текст
    Cold boot the radio after upgrading to SmartSDR v1.11.12. A “cold boot” is accomplished by
    shutting down the radio and then removing DC power from it momentarily.
  9. #4006
    Аватар для R5AU
    Москва
    1,860
    ex RA3AJK
    Здесь слово "мгновенно" не надо принимать за "чистую монету", имеется ввиду - выключил приёмник, отключи от источника
    дабы устранить возможные аспекты влияния сохранённых фрагментов кэш в памяти.
    На всякий случай ещё раз касательно процедуры "сброса радио"
    -подключаем источник питания
    - нажимаем одновременно Power+OK
    - после включения радио отпускаем power(иначе радио выключится) и продолжаем удерживать ОК. Я удерживаю, пока радио не начнёт загружаться и индикатор "выполнения загрузки покажет не менее 5 точек)
    - радио загрузилось, не подключаясь клиентом, выключаем кнопкой power и отсоединяем источник на 2-3 мин.
    далее подключаем источник включаем радио и наслаждаемся.
    P.S.
    замечен и подтверждён FRS нюанс связанный с некорректными процедурами работы с профилями и их загрузкой, отмечено многими пользователями
    Выражается в появлении щелчков\тресков при перестройке (открыт TR).
    К сожалению эта бяка остаётся в сохранённых профилях.
    "Лечение" -> "полный сброс" радио и ручная установка профилей с самого начала
    Эффект от "лечения"заметен сильно. После лечения профили можно экспортировать для сохранения как "эталонные"
    Последний раз редактировалось R5AU; 12.09.2017 в 08:32.
    Сергей, R5AU
  10. #4007
    Магадан
    2,277
    После того, как SSDR 1.11.12 установилась, происходит ее "холодный" старт.
    Который не к каким дальнейшим действиям не приводит.
    Выходим, выключаем радио.
    Курим))
    Включаем радио, ждем когда загрузится.
    После этого запускаем SSDR и соединяемся с радио.
    Далее проводится Update.
    Может Вы про это спросили?
    в моем случае с установкой SSDR v1.11.12, происходило именно так.
    P.S. Почему то скрытый текст у меня перестал открываться.((
    Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 12.09.2017 в 08:36.
  11. #4008
    Магадан
    2,277
  12. #4009
    После апгрейда?
    Отключаем разъем питания, как я понял, от TRCVR.
  13. #4010
    Аватар для R5AU
    Москва
    1,860
    ex RA3AJK
    Именно так, установили новое ПО, выключили трансивер, отсоединили от БП на 1-2 минуты
    Цитата Сообщение от Георгий Назаров Посмотреть сообщение
    Кен у себя в приходе(он поп), наверное новомодное освещение запустил, заодно WNB/NB протестирует
    Сергей, R5AU
  14. Спасибо от Георгий Назаров
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1529
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 22:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
