Всем привет, может кому будет интересно: https://www.qrz.ru/classifieds/detail/flex-6500_210651
Проблему с выходным каскадом решили ?
Спасибо от Георгий Назаров
r9xu
Зачем так; трансивер, который подключен к антенне рано или позно будет неисправен.
А у всех нормально заработала последняя прошивка 2.0.19? У меня глюкнула и пришлось вернуться на 2.0.17
Вроде нет видимых проблем.
Единственное замечание при переходе на 2.x - пришлось заново сделать все профили,
есть подтверждённый флексами косяк , обещали исправить к выходу нового релиза приуроченного
к появлению новых аппаратов и маэстро
Спасибо от ut7uv
У меня тоже без проблем и .17, и .19.
Сергей, добрый день!
Я работаю с программой AALog 3.8 и при двойном клике в Spot List'е у меня частота и Mode устанавливается, а вот те данные что заложены в Profile, в частности DSP - NR, APF, полоса..., вроде как обнуляются. Приходится вновь заходить в DSP и Mode, чтобы скорректировать данные.
Что-то у меня не так или нужно внести изменения в программе Flex'а???
Владимир, достаточно хоты бы раз использовать рабочие имеющиеся профайлы на своих диапазонах - одни будут запомнены как Preferences, после этого можете смело click on spot
А у меня получается, что они не запоминаются. Я использую только Global Profile, может быть надо Transmit Profile?
