Владимир, иерархия такая: Mic profile является часть TX Profile а TX входит в дерево Global, так что например организовали профиль Mic -> Save, далее TX с профилем Mic -> Save, далее Global с профилем TX с профилем Mic -> Save
Сергей, прошу прощения, не пойму.
Я все установки трансивера сохраняю только в Global Profile, у меня нет сейчас вообще Transmit Profile.
Получается что TX профиль должен быть всего один???
Или как надо мне, несколько профилей, т.к. мощности в позициях разные.
Я должен вначале запустить Transmit Profile? Затем ввести данные по остальным позициям и все это сохранить в Transmitter Profile???
Добавлено через 30 минут(ы):
Да, вот еще скриншот:
Последний раз редактировалось UN5J; 02.10.2017 в 17:36.
Владимир, у меня здесь идеология следующая:
Mic+TX определяют вместе вид работы, т.е. CW, RTTY, SSB, DIGI, а уже Global добавляет привязку параметров. Мощность у меня всегда стоит 40 ватт( в сетапе Радио, как максимум для РА) все остальные регулировке по диапазонам выполняет DDutil(работает железно) -РА выключил , мощность на макс, РА включил - управлением пор диапазонам как установлено в DDUtilk
Спасибо от UN5J
Сергей, доброе утро. А как Вы устанавливаете новый диапазон (Mode)?
Вначале запускаете, например, Profile DIGI в TX и затем сразу же 20ft в Global, т.е. два раза?
Владимир всё просто:
у меня количество глобальных профилей по количеству диапазонов и мод, например:
20м CW, 20m SSB, 20m DIGI, 20m RTTY
Каждый из этих профилей образован и записан с использованием соответствующих профилей TX и Mic
Стоит Вам выбрать какой то Глобальный профиль, эти настройки автоматически становятся частью памяти Persistence , дальнейшая работа на диапазоне будет проходить под этими настройкам. Если вы используете кластер , то выбор нового спота с такой же модуляцией не должен приводить к изменениям настроек. Если это происходит , значит необходимо посмотреть Настройки самого Лога или Кластера
Хорошая новость.
Жаль что только с выпуском 6600 по прежнему отсутствует хоть какая то ясность.
Хотел купить, Flex6600M,но надоело ждать, хотя мне сказали,что еще мол 2 недели ,но я отказался.
Если кому интересно - появилась ясность с новой линейкой Флексов.
У Андрея EU6AB будут отгружать с января 2018.
http://henryradio.ru/blog/flex_6400_flex_6600/
