Понравилась фото с передними панелями, где листок замыленный - там наверно была надпись "изолятор брака" :-)
Я как-то упомянул про нестабильную работу Маэстро в части Ethernet.
Тогда грешил на большое количество устройств в сети...
Так вот... Проблема отпала неожиданным образом: я отключил проводной Ethernet и стал работать только по WiFi.
Никогда бы не подумал, что WiFi работает стабильнее, чем проводная сеть.
Сергей, а в чём проявлялась нестабильность?
потеря пакетов?
разрыв соединения?
использую и провод и 5Ггц, разницы нет совсем
Сергей/R5AU, прошу прощения, что это за режим WNB и что он улучшает, от чего защищает и как с ним работать???
И то и другое.
Потеря пакетов как бы не особо заботила.
Из траблов, которые реально бесили:
1. Внезапная потеря winkey ( n1mm зависал, приходилось перезапускать радио и n1mm)
2. Потеря связи Maestro-Радио. (иногда восстанавливалось, иногда по-новой - выбор радио, версии прошивки итд)
Происходило все вышеуказанное хотя бы раз в день. (Если помните, как-то выругался в теме про 7610)
Вроде и свитч у меня не самый плохой, и патчкорд менял...
Как я все это "вылечил":
Был ARRL 10M. Скучный до безобразия в этом году.
Радио включено, N1MM тоже....
ЧТобы не терять "связь" с происходящим в эфире (не пропустить спорадик) - отключил Маэстро от Ethernet и везде его таскал по дому.
На кухне сидел с ним, в туалете итп.
По исходу второго дня - начал задумываться почему же все работает так стабильно?
... В понедельник подключил через шнурок, отключив Wifi.
Потеря радио у Маэстро произошло примерно через 10 минут, правда потом ни разу не терялось.
Но со вторника включено все через WiFi - до сих пор ни одного битого пакета и все работает.
Вот так бывает.
Владимир, это NB работающий во все полосе дискретизации (просто NB работает в полосе пропускания выбранного приёмника и его фильтра)
с использованием алгоритма корреляционного анализа. Таким образом можно значительно повысить эффективность работы для устранения постоянной помехи - например от ЛЭП
Регулировку проводить плавно от нуля с остановками(для корреляции на 10-20сек).
Например у меня рельные помехи от ЛЭП практически устраняются полностью при положении регулятора на "30-40"(если всю шкалу принять за 100)
Добавлено через 15 минут(ы):
Понятно, но скорее всего дело в коммутации пакетов
Например из последнего моего опыта - сейчас на новом QTH шэк выстраиваю и конечно в ремонте заложил САТ6 и итп
на входе роутер asus3200 - далее DLINK маршрутизатор (обслуживает основной сегмент) и за ним есть ещё TP линк маршрутизатор для шэка.
Вроде всё понятно и прозрачно, однако, есть NAS(c медиасервером) который подключён к Dlink и есть SmartTV который подключён в Dlink
так вот , вроде всё работает- и доступы и интернет и то и другое, а вот работа с медиасервером с проблемой - во время воспроизведения возникают задержки(не подёргивания) а прерывания воспроизведения вплоть до нескольких секунд. Просто взял и поменял Dlinkl c TPlink местами (они даже по названию практически совпадают и по софту) - блин заработало без проблем
При этом в соединении по WiFi таких проблем не было, честно не стал далее разбираться - на HAM составляющую не повлияло, бюджет остался без "повреждений", смотрящие довольны
Последний раз редактировалось R5AU; 13.12.2017 в 17:58.
Спасибо от UN5J
Я так полагаю, когда выйдет версия, поддерживающая одновременную работу с компьютера и Маэстро, эти проблемы с Маэстро у меня отпадут.
По идее - если произойдет разрыв с Маэстро - компьютер будет на подхвате...
лучше НАМ сегмент оставить на тупом хабе , кстати если у Вас радио с маэстро переместить на хаб без маршрутизации , проблемы останутся ?
Будем ждать первых тестеров железа 64...66....
На мой взгляд, очень привлекательно вариант, 6600 плюс Maestro. Сам 6600 с компом и РА закинуть в чулан
с приточно-вытяжной вентиляцией или на балкон, а в шеке три (плюс минус 1)монитор и маестро...
Посмотрел на сайте флекса, 6300 и 6500 все продали, но остались еще 6700, до распродают скажем так по конской цене.
6600-4 тыс., плюс маестро 1200=5200х60=312 тыров. плюс накладные расходы и совсем маленькая надежда что курс немного еще постоит.
А там посмотрим. Наблюдаю на вторичном рынке уже появились 6700, фактически в два раза дешевле розницы...
Наверное надо подождать, что будет находиться в животике 6400 и 6600 и тогда определяться. ИМХО
Почему то так кажется что будет какой то сюрприз раз они так молчат.
HS0 на 160 сейчас валит реально 599 ... ночь темна !!!
Последний раз редактировалось RT5A; 14.12.2017 в 00:45.
Спасибо от R5AU
Flex-6300 и 6500 This item is no longer being manufactured, сняты с производства.
