Страница 428 из 485 ПерваяПервая ... 328378418425426427428429430431438478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 4847
Тема: FLEX 6000
  1. #4271
    Модератор
    Ялта
    10,379
    Изменение параметров трансиверов не значительное. Фазовые шумы гетеродина по данным Шевуда -145 дБн/Гц отстройке 10 кГц у 6700. В случае 6600М -144 дБн/Гц отстройке 10 кГц. Погрешность измерений данного параметра профессиональными приборами 2-4 дБ в зависимости от отстройки.
    Как можно было растерять 14 дБ динамики?
    Можно и больше, не оптимальная настойка ПО как одна из причин.
    Сергей sgk.
  2. #4272
    Харьков
    7,181
    ex UR4IX
    sgk, я не за шумы. BDR = 116 dB.
    Юрий
  3. #4273
    Москва
    575
    RL5A
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Игорь, не позволительная роскошь использовать FLEX-6700 или 6600 стоимостью в пол лимона в качестве панорамы и скиммера. Хотя вас, богатых, не понять
    Я тоже так посчитал, что 200 тыс. за FLEX-6700 - это очень дорогое вложение. И заменил его на SUNSDR2 б.у. за 45 тыс., который великолепно справляется с поставленными задачами - панорамы, доп приемника и скиммера.
    А на передачу и как эргономически удобный вариант панели управления с валкодером и др. органами управления оставил железный аппарат.
    Потому как выносные панельки от Flex, да и SUNSDR не так удобны.
    Вот такое решение.
    Ну а про бедность... Эта тема вообще не для бедных. Да и бедность - не порок.
    Диапазоны 14-21 МГц обречены на OVF (((.
    Во Flex этого даже не заметите OVF, т.к. он отрегулирует чувствительность автоматически.
  4. #4274
    Харьков
    7,181
    ex UR4IX
    Для 6700 - согласен. У 6600 начнёт гулять шумовая дорожка.
    Юрий
  5. #4275
    KE-27
    5,883
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Вот такое решение.
    Мудрое решение.
    А если этой чувствительности окажется недостаточно, например на 28 MHz?
  6. #4276
    Модератор
    Ялта
    10,379
    BDR = 116 dB.
    Этот параметр выпадает из всего ряда значений измеренных приёмников со скоростными АЦП. Скорее всего измерение не корректно.
    Сергей sgk.
  7. #4277
    Москва
    575
    RL5A
    Мудрое решение.
    Это вряд ли.
    Меня другое в этой регулировке интересует. Если на FLEX-6700 работать SO2R и сигнал гармоники передатчика окажется черезмерно велик для второго приемника этого же FLEX-6700, то по идеи эта автоматическая регулировка будет менять в такт сигналом чувствительность тракта?
    Или я что-то не так понял?
  8. #4278
    KE-27
    5,883
    Не знаю как в SO2R но в повседневной работе, обычный режим, соседи рядом, по 300 метров в разные стороны, моща хорошая, постоянно срабатывала эта "автоматика". Правда был не FLEX-6700.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    rz3bw, Игорь, почисти личку. Твой "сундук" переполнен.
    Последний раз редактировалось UA8U; 18.05.2018 в 12:17.
  9. #4279
    Аватар для Kястас
    Янушава
    15
    LY2BGR
    Здравствуйте
    Комментарий NC0B: https://community.flexradio.com/flex...erwood-racking
    73
  10. Спасибо от UA8U
  11. #4280
    Модератор
    Ялта
    10,379
    Если измерения Шервуда "истинны", то заявленные фирмой изготовителем параметры 6600 (М) не соответствуют фактически измеренным.
    Сергей sgk.
  12. Спасибо от Kястас
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1557
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 19:12
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
