Страница 436 из 485 ПерваяПервая ... 336386426433434435436437438439446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,360 из 4847
Тема: FLEX 6000
  1. #4351
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,447
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Цитата Сообщение от R5VBJ Посмотреть сообщение
    интересно что там они выдумают в 3v. 6500 может и небудет потдерживатся.
    Подобные вопросы задавались на форуме Флексов.
    Все модели 6000 серии, поддерживаются и в дальнейших выпусках SSDR.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  2. #4352
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    355
    UN5J
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    SmartSDR 2.3.7 доступна для скачивания
    Кто-нибудь уже установил? Я пока не рискую, работаю на FIFA дипломы.
    73 Владимир/www.qsl.net/un5j
  3. #4353
    Я поставил, пока все нормально
    73! de UT7UV
  4. Спасибо от UN5J
  5. #4354
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,079
    RK1NA
    Установил.
    Все в порядке.
  6. Спасибо от UN5J
  7. #4355
    Самара
    656
    RO4I
    Подскажите.
    Если я соединил директом маестро с флексом как получить dax и порты для управления флексом на компьютере? Я предполагаю что такой вариант должен работать с меньшими задержками через свитч.
    Если я их включу в локальную сетку через свитч, то маэстро вероятно флекс найдет. А на компе вероятно нужно установить весь комплект ПО powersdr? А работать через маэстро не запуская psdr на компьютере psdr то буду тли работать dax и порты?
  8. #4356
    Магадан
    2,447
    На кой Вам PowerSDR, при работе с FLEX-6xxx???
  9. #4357
    Самара
    656
    RO4I
    Обшибси. Суть вопроса не меняется.
  10. #4358
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,065
    ex RA3AJK
    msam к сожалению суть меняется и Ваши вопросы связаны с структурой Flex6000
    Flex6000 - в отличии от систем работающих по аналогии с PowerSDR, является законченным радио с обработкой сигнала и выполнением всех функций в самом радио без обработки в каком либо внешнем ПО. Доступ ВСЕХ клиентов к радио осуществляется посредством API. Под клиентами следует понимать саму SSDR, SmartCAT, SmartDAX, Maestro и прочее ПО взаимодействующее с Радио. Исходя из сказанного, все внешние клиенты могут находится по отношению к Радио абсолютно на разных компьютерах.
    О задержках чего Вы спрашиваете ?
    Сергей, R5AU
  11. #4359
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,065
    ex RA3AJK
    Сергей, R5AU
  12. #4360
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,079
    RK1NA
    SSDR 2.3.9
    Чего так спешат?
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1557
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 19:12
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
