Страница 437 из 626 ПерваяПервая ... 337387427434435436437438439440447487537 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,361 по 4,370 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #4361
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    были баги с прошивками для 6400\6600
    Сергей, R5AU
  2. #4362
    Самара
    757
    RO4I
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    msam к сожалению суть меняется и Ваши вопросы связаны с структурой Flex6000
    Flex6000 - в отличии от систем работающих по аналогии с PowerSDR, является законченным радио с обработкой сигнала и выполнением всех функций в самом радио без обработки в каком либо внешнем ПО. Доступ ВСЕХ клиентов к радио осуществляется посредством API. Под клиентами следует понимать саму SSDR, SmartCAT, SmartDAX, Maestro и прочее ПО взаимодействующее с Радио. Исходя из сказанного, все внешние клиенты могут находится по отношению к Радио абсолютно на разных компьютерах.
    О задержках чего Вы спрашиваете ?
    Только multi клиента нет - по этому и спрашиваю. Можно ли сделать что был компе был SmartDAX и SmartCAT при директ соединении маэстро с флексом? Маэстро норовит еще подключиться к wifi.
    В этой конфигурации я не понимаю с чем должен быть соединен комп? Комп в тойже сети к которой подключена маэстро через wifi, может быть маэстро умеет делиться данными для DAX CAT.
    Если маэстро и комп воткнуть в один свитч - понятно, кто нибудь это реально делал? По идее должно работать.
  3. #4363
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    msam, я конечно вижу слова на русском языке, но не могу понять суть Вашей фразы
    "Можно ли сделать что был компе был SmartDAX и SmartCAT при директ соединении маэстро с флексом? "
    тем не менее ещё раз:
    1. Все соединения с радио. реализованы исключительно через API
    2. Всё внешнее ПО - это вне клиенты подключающиеся через API
    3. В настоящий момент из multiClient не поддерживается (версия готовится) только архитектура поддерживающее одновременное управление одним и тем же виртуальным приёмником (слайсом - Slice) из нескольких запущенных SSDR
    4. Клиенты SmartDAX и SmartCAT работают (получают и передают информацию) с указанными виртуальными приёмниками, вы это можете увидеть установив пакет SSDR но не запуская саму SSDR, например SmartCAT:
    запущен SmartCAT, но не запущен клиент SmartSDR или Maestro
    видите, указано Slice Not Present - Виртуальный Приёмник Отсутствует (не запущен - для SDR виртуальный приёмник это просто программный процесс в системе)
    далее запускаю SSDR, пусть Вас не смущает что я работаю через SmartLink, в случае Вашем случае будет всё тоже самое.
    видите, запущена SSDR и работает виртуальный приёмник Slice A и в клиенте SmartCAT Вы видите назначение Название: SmartCAT3.PNG
    в самом клиенте можно управлять назначением различных портов для различных виртуальных приёмников
    и здесь Вы можете видеть, что возможно совместное управление виртуальным приёмником как через клиента SSDR так и через САТ команды
    тоже происходит и с DAX, только каналы DAX выбираются в активных Panadapter (панорамах) и на Slice (виртуальных приёмниках)
    в самом Maestro Вы также это можете настроить
    QSL ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R5AU; 10.07.2018 в 13:37.
    Сергей, R5AU
  4. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  5. #4364
    Самара
    757
    RO4I
    почти, что такое сервер и апи можно не повторять это понятно, причем давно, много лет назад
    1. Маэтро соединена на прямую с радио. Комп включено только в локальную сеть. С локальной сетью маэстро соединение через wifi, радио соединино только с маэстро.
    На комп установлен пакет ssdr. Я предполагаю что приемника SamrtDAX на компьютере не увидит вообще?
    2. Маэстро подключена к роутеру. Радио подключено к раоутеру. Комп тоже подключен к роутеру.
    Пока не запущен клиент на маэстро, SamrtDAX на компьютере будет видеть приемник, но не сможет работать пока не запустим клиента с использованием Maэстро. Так?
  6. #4365
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    вот и ладушки
    конечно не увидит, Maestro не делает "мосты" автоматом между сетевыми адаптерами, винда определённым образом немного "закрыта", хотя если "клава" и пальцы то....но это другой аспект, да и вообще, мосты в не серверной винде лучше не строить, они работают там нестабильно
    SmartDAX то работает, вот только он не знает откуда брать потоки, указание на это он получает от клиента - например SSDR или Maestro, так построен API
    поэтому при не подключенных клиентах управления панорамой и слайсом, потоки на комп с SmartDAX Вы не получите.
    Skimmer Server хотите с других бэндов ?
    для этого надо активную панораму -> SmartSDR и сделать несколько панорам,
    с Maestro неактивный бэнд не сделать, хотя .....в версии 2.0 доступен режим Remote Control со второго клиента, буду дома сегодня, включу Maestro попробую
    Сергей, R5AU
  7. #4366
    Самара
    757
    RO4I
    Спасибо за ответы. Позиция за городом где все время уходит на ремонт антенны. А игры с новыми железками по остаточному принципу. Еще раз спасибо.
  8. Спасибо от R5AU
  9. #4367
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Для 6500 стоит ставить, или ждать следующего?
    Я про 2.7.9.
  10. #4368
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    исправлен небольшой баг с выводом спотов + появилось это:
    в принципе можно подождать, на "полёт" не влияет
    Сергей, R5AU
  11. Спасибо от RK1NA
  12. #4369
    Сергей, а что за баг? Я особо не заметил, кроме "дублирования" спотов и надписей "+0"
    Да и то, не особо мешало...
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  13. #4370
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Именно эти, сегодня не было времени проверить , завтра посмотрю
    Сергей, R5AU
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
