Я так и делаю, но результат всегда отрицательный.
Вчера на установленную уже версию 2.2.8 наложил 2.3.9, получилось. Удалось установить последную версию, следы 2.2.8 пока не удалял.
А что еще нужно сделать чтобы появились споты на дисплее?
Да, у меня Windows Embeddet 8.1 Indastry Pro.
Странно работает в режиме so2r при выборе антенн упорно отказывается выбирать для первого приемника передатчика ant1 для второго tx/rx ant2. при смене антенны на 1 меняет ее и на втором приемнике. Режим дуплекса. С виду явный глюк, может я быть я еще какую то настройку не нашёл забыл. После полной перезагрузки маестро и трансивера какое то время работает но потом опять та же фигня. 6600
+ maestro 2.3.9
Спасибо от UN5J
По шагам:
1. Описание реализации отображения спотов
2. поддерживаются программы -> N1MM, FRStack, Slicemaster, DXLabs, and Logger32
3. Для трансляции можно использовать тот же Slicemaster -> https://github.com/K1DBO/slice-master-6000 который транслирует споты от CW Skimmer, GRITTY, WSJT-X, N1MM Logger+, telnet clusters, CCuser, SpotCollector, HRD Logbook, and Logger32
сделано именно так как описано здесь -> SO2R-Mode....PDF ?
Я логер вообще не запускал. А антенны переключает криво. Логер к настройке антенн точно не должен иметь отношения. Дуплекс включен, временами после полной перезагрузки работает а потом опять облом. Там вообще ситуация более странная есть еще какая то завязка с текущим диапазоном. Выбираешь 80 - тишина как будто антенны нет. Выбираешь 40 есть антенна. Перезагружаешь все - какое то время работает. Потом опять - попробую записать последовательность. Плохо что 6600 очень мало сравнить не с кем.
Подключил трансвертер на 2М. Нет модуляции.Подскажите куда копать?
