Страница 443 из 485 ПерваяПервая ... 343393433440441442443444445446453 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,421 по 4,430 из 4847
Тема: FLEX 6000
  1. #4421
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    Что не работает ?
    Все работает. Думал что на анализаторе увижу такую же картинку, как и на HF
    Непонятно после чего "бяка" появилась"
    Появилась после того, как после долгого перерыва включил FEX6500, установил SSDR v.1.11.12446 на Win7.
    Диспетчер устройств
    При включении компьютера и запуске программ
    После манипуляций:
    вкл. СОМ104 - Test CAT = ошибка;
    назад СОМ4 - Test CAT = зелененький прямоугольничек + появляется значение частоты в WJST-X и все работает.
    Не выходя из ОС выключаю - включаю, все работает. После перезагрузки ОС - снова проблема.
    Вот такие пироги...
  2. #4422
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,065
    ex RA3AJK
    В паре СОМ4-СОМ104, порт СОМ4 для WSJT,а порт СОМ104 работает в сторону радио, также и остальные пары. Обращаться из WSJT в СОМ104 неверно, только СОМ4
    нпонятно почему у Вас в WSJT сделат РТТ через САТ ?
    организуйте в САТSDR РТТ порт с DTR/RTS и используйте его в WSJT
    В диспетчере устройств зайдите в меню "Вид" и далее поставьте галку - показать скрытые устройства и снова покажите диспетчер устройств
    Сергей, R5AU
  3. #4423
    В такой конфигурации РТТ не работает
  4. #4424
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,079
    RK1NA
    У меня РТТ установлено через САТ.
    Проблем никаких.
    СОМ порт 4 который САТ автоматом создает.
    Кстати и в N1MM тоже.
    и в CW и в цифре.
  5. #4425
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,065
    ex RA3AJK
    Конечно не будет - порт у Вас САТ(буква С) а нужен порт РТТ для слайса А
    с РТТ пошустрее будет , хотя и через сат тоже работает
    Всё таки , после «холодного» старта ПК САТ работает или требуется что то сделать ?
    Сергей, R5AU
  6. #4426
    Что-то не так.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Что-то не так.
    Не успел отредактировать.
ID:	294092Получилось, но как-то криво. Сначала установился СОМ1, пришлось добавлять СОМ5, затем сносить запись СОМ1.
    Работает так:
    запускаю SSDR, потом WSJT-X = не работает. Перезапускаю SSDR CAT = все работает.
    Последний раз редактировалось Ctaryj; 09.08.2018 в 23:08.
  7. #4427
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,065
    ex RA3AJK
    Теперь всё понятно, у Вас есть проблемы с программой управления драйвером виртуальных портов, эта ошибка появляется когда неправильно формируется файл конфигурации виртуальных портов.
    Необходимо "реанимировать" VSP :
    1. https://helpdesk.flexradio.com/hc/en...al-Port-Driver
    или
    2. https://helpdesk.flexradio.com/hc/en...Running-Errors
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Что-то не так.
    поскольку последовательные порты для системы Windows - рудимент, обычно при отсутствии оных в железном или ином исполнении СОМ1 резервируется под системные нужды, однако FlexCAT пытался создать порт СОМ1 что и вызвало ошибку, это вопрос обработки виртуальных последовательных портов в ОС. Действуйте как я написал выше.
    P.S.
    Интересная заметка - https://www.forbes.com/sites/gordonk.../#63045e5072c1
    Видимо мелкомягкие подталкивают к переходу на Embedded LTSB версии
    Официальный Жизненный Цикл Win:
    https://support.microsoft.com/ru-ru/...cle-fact-sheet
    Последний раз редактировалось R5AU; 10.08.2018 в 08:14.
    Сергей, R5AU
  8. #4428
    Проделеал оба варианта. То же самое. САТ активируется только после перезагрузки SSDR CAT.
    Чем это нам грозит?
  9. #4429
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,065
    ex RA3AJK
    это означает о том что в момент запуска SSDR САТ при загрузке Вашей WIN драйвер ещё на запущен почему-то
    Найти причину - просмотреть лог загрузки системы
    или
    убрать SSDR CAT из автозапуска(пакет SSDR у Вас 1.Х ?) и запускать после запуска системы вместе с SSDR пакетником
    Чем это нам грозит?
    только дополнительными фин издержками
    Сергей, R5AU
  10. #4430
    Так я и сделал.
    Не привыкать....
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1557
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 19:12
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
