Спасибо от ROMAS-LY3CU, RT5A
Спасибо от RT5A
На этой неделе собрал и установил 14 эл на 144, наверху смонтировал ящик, где разместил реле РЭВ14 и МШУ, провел кабель RX и кабель управления,кабель для передачи еще не сделал, не нашел разъем СР50 для реле . Увидел финские маяки, а в воскресенье бахнула аврора, вот тут услышал около 20 станций SM, OH, YL, RA1, EW6, UA3, OZ. Как хорошо иметь панораму. Жалко что не готов был усилитель , вот бы я оторвался. Интересно было наблюдать как я слышу, что не слышит другой корреспондент. У меня, наверное, было более удобное положение. Осталось малое, построить усилитель, но база уже есть, вопрос решу.
Спасибо от R5AU
А в режиме трансвертера ПЧ можно любой установить? Или только в рамках любительского бенда? А то флекс за опцию расширенного TX денег что-ли хотят?
У меня 6700 и в нем есть 144 штатно, а вообще в качестве ПЧ надо использовать любительские диапазоны. А смысл использования абстрактной ПЧ если все конвертеры изготавливаются под 28 и 144 мгц. Да и если денег хотят, значит нечего об этом думать.
Кстати по USB сигнал BCD выдается четко по ширине диапазона, у меня фильтры SO2R и усилитель управляются через декодер, так что прием пропадает сразу вне границ, ну это я про КВ.
Женя привет, у всех по разному, я использую ПЧ на УКВ 30-50мГц, КВиному - КВ, УКВиному-УКВ
Добавлено через 41 минут(ы):
Женя простора для творчества здесь много, например вот так http://g3wgvflex.blogspot.com/2016/03/, ардуино и скетч помогут за диапазонами
или вот Enzo много чего "натворил" https://iw7dmh.jimdo.com/ .... как пример
Добавлено через 9 минут(ы):
Пользователей Flex прибавилось:
Romas LY3CU, Flex6400
Последний раз редактировалось R5AU; 28.08.2018 в 10:24.
Сергей, правильно ли я понимаю, что в качестве ПЧ флекс 6000 серии позволяет выставить любую частоту?
Пока СанСдр с удаленкой разродятся, многие уже денег на флекса накопить смогут.
Добавлено через 6 минут(ы):
http://cart.flexradio.com/FLEX-6400-...r-_p_1047.html
Add Extended Transmit Coverage (requires MARS or SHARES licence to use) [+$399.00]
Последний раз редактировалось RN3KK; 29.08.2018 в 09:17.
в определённых разумных пределах, а то сейчас и радиовещатели подтянутся )))
Мануал на железо:
это идёт речь о работе всего тракта передачи включая УМ на этих частотах
если говорим о трансвертерном выход\входе то выходной уровень там:
Уровень сигнала на трансвертерном разъёме
Max Power (dBm): Enter the IF input power level to the transverter to achieve maximum output power of the transverter. This will limit the output power that SmartSDR allows to be provided to the transverter. This value may be up to +15dBm for IF frequencies below 80MHz and up to +8dBm for IF frequencies above 135MHz (default: 0dBm). The value set in this field, should match the power output when the RF Power slider is set to 100. The lower end (values near 1 on the RF Power slider) will be approximately 20dB lower than the Max Power setting.
Note: This power range may be different than using the IF frequency directly (i.e. not using the XVTR RF frequency).
Если говорить об удобстве для УКВ то 6600 с 2 трансвертерными выходами очень удобен
но и мой старичок 6700 успешно справляется с задачами ))
Последний раз редактировалось R5AU; 29.08.2018 в 10:04.
Коллеги,
если кто-то продаёт свой 6500/6700 плз предложения в личку
