Вот и мой Flex 6400+ATU добрался из США за 6 дней
Спасибо Ромасу за помощь в предварительной настройке
Последний раз редактировалось R3VW; 05.10.2018 в 22:55.
Видео so2r маэстро + 6600 кратко и на телефон. Я не Феллини, но похоже нужно учиться
https://youtu.be/S8-qZnG2BIo
Читал утверждения что это не возможно в одном корпусе а оказывает - возможно.
Никаких доп. фильтров нет, просто две антенны на 40 и 80м подключенный к ant1 и ant2. qso с итальянцем, в параллель не прерывно слышно работу группы на 80ке.
А какое расстояние между антеннами?
никакогона 40 2эл яга на мачте 22 метра высотой, на расстоянии 2 метра от нее на той же мачте в той же плоскости инвертор на 80.
Хочу подключиться через Смартлинк удаленно, но при его подключении не проходит тест форвардинга TCP и UDP. Провайдер дает серый IP и проброска портов не работает. Если ли какое нибудь решение или придется покупать статический IP?
Спасибо от R3VW
Будем курить и эту тему, но не добавит ли этот туннель дополнительную задержку? Хотелось бы максимально продуктивное решение.
В общем позвонил провайдеру и заказал белый IP, обещали за день-два предоставить.
Для SmartLink без разницы - Белый-Серый-DDNS
важно чтобы :
1. Были открыты порты в обе стороны TCP + UDP = 4993+4994
2. Включена процедура UPnP на роутере
Согласен. Для Смартлинк фиолетово на цвет IP. Но имея серый IP осуществить проброс портов не получается. IP WAN имеет одно значение, а видится из интернета как другой IP и это говорит о том что IP выделяемый провайдером серый, а на стороне провайдера стоит NAT. Осуществить проброску портов в этом случае проблематично и даже если договориться с провайдером, что бы он настроил NAT, то при следующем сбросе пула все опять нужно будет делать по новому.
UPnP включен иначе Flex в СмартСдр вообще не определяется.
порты в обе стороны TCP 4994 и UDP 4993 ( у вас почему-то наоборот указано) в правилах брандмауэра Windows и на роутере открыты.
Сегодня выдали белый IP, но порты так и не открываются и программа Смартлинк Net Test не проходит. Соответственно и Смартлинк на внешку не фунциклирует.
В чем проблема я пока не знаю.
Добавлено через 42 минут(ы):
Вот что пишут на сайте Keenetic
При настройке проброса (открытия) портов в NAT необходимо наличие "белого" глобального (публичного) IP-адреса на WAN-интерфейсе интернет-центра, через который осуществляется подключение к Интернету. Если же на WAN-интерфейсе устройства используется "серый" IP-адрес из частной подсети, проброс портов работать не будет.
При обращении из локальной сети проброс портов работать не будет!
Последний раз редактировалось R3VW; 11.10.2018 в 19:22.
Спасибо от RT5A
