Страница 455 из 626 ПерваяПервая ... 355405445452453454455456457458465505555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,541 по 4,550 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #4541
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Женя, что настроение испортилось?
    указанных проблем не имею, возможно апдейт мелкомягких накатился не очень, проверь сам скиммер запускается?
    у меня вот так - бридж со скиммером а слайс мастер для спотов, в слайс мастере под скиммер надо настроить каждый слайс - см обвёл на картинке
    всё запускается ровно, как и было
    Последний раз редактировалось R5AU; 11.11.2018 в 21:13.
    Сергей, R5AU
  2. Спасибо от OG7F
  3. #4542
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    Женя привет!
    Все будет хорошо!
    Что бы автоматом при запуске SM запускался Skimmer, надо в SSDR выбрать DAX перед запуском SM.
    Ну и IQ 1 9600 надеюсь установил.
    Вложение 300303
    Последний раз редактировалось RT5A; 11.11.2018 в 22:50.
    RT5A 73 !
  4. Спасибо от OG7F, ROMAS-LY3CU
  5. #4543
    Lappeenranta
    138
    OG7F/OH5DA
    Все так и делал, может вся эта ботва не работает под 1.11 версией??
    73!! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  6. #4544
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    женя, споты это версия 2.х
    не читал полностью описание SM, но возможно разночтение на уровне API 1.x vs 2.x
    Однако Bridge+ Skimmer точно работают и там и там без нареканий, тем более декодирование у тебя идёт - значит IQ поток принимается, отображение это другая тема
    покажи картинку, и настройки
    Сергей, R5AU
  7. #4545
    Lappeenranta
    138
    OG7F/OH5DA
    Понимаешь, отображение это версия 2, а как засунуть споты от скиммера в N1MM+, я специально отключаю интернет, чтобы постараться понять как настроить, чтобы их увидеть , а в Bridge даже Telnet окно неактивно. Я думал может SM проможет в этом, но от него тоже ничего.
  8. #4546
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    если у тебя Bridge+Skimmer - то в настройках кластера просто указываешь = localhost: port ,где порт смотришь в настройках скиммера после запуска бриджа
    если Slice Master , то тут в принципе также за исключение что SM прописывает обязательные имя Пользователя и Пароль на доступ к Скиммеру (и то и другое можно увидеть в INI файле Slice Master
    если тебе надо споты из инета+ из скиммера, то нужен агрегатор который в последствии передаст на N1MM - их много разных
    Последний раз редактировалось R5AU; 12.11.2018 в 19:06.
    Сергей, R5AU
  9. Спасибо от OG7F, RT5A
  10. #4547
    Доброго здоровья!
    А пользовал ли кто-нибудь SMART SDR c Windows 10 IOT?
  11. #4548
    Самара
    757
    RO4I
    Запускаю управление через usb используя C232HM-DDHSL-0. Есть расхождение с описанием и программой в флекса. 0 бита по описанию нет вообще C232HM-DDHSL-0.
    Красный провод всегда +3.7в - соответствии и тех описанием т.е. это бит 0 в флексе? Тогда его настроить совсем нельзя? Ок. я решил его пока пропустить. Настроил по флексу бит 1 (Оранжевый), работал хорошо. Добавил в еще два 2 (желтый) и 3(зеленый). 1(Оранжевый) перестал реагировать на свой диапазон, а 2 (желтый) и 3(зеленый) - работают идеально. У всех так? Поделитесь как кому удалось использовать подобный интерфейс?
  12. #4549
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Вот так только могу подключить полученный флекс6400.
    Не успел включить, как уже косяки вылезли с трансвертерным режимом и кнопка логин ничего не даёт. А мы на эксперт сдр ворчим)
    Добавлено через 9 минут(ы):
    https://drive.google.com/file/d/16xN...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1KJR...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось RN3KK; 18.11.2018 в 15:08.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  13. #4550
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Со смартлинком разобрался, а вот трансвертер глючит как хочет. Мрак
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
