Главное не суетиться, как правило все со временем начинает работать - кажется что само, на самом деле привыкаешь к некоторым мелочам.
Залогиниться получилось после обновления интернет эксплорер до 11 версии. ПК старый как динозавр, лет 10 ему. Но вроде бы логиниться стало.
Такс. С трансвертером тоже разобрался. Нужно в системе зайти в "Язык и региональные стандарты" и в качестве разделителя дробной части установить символ точка, а у меня там была запятая ( так система поставилась 100 лет назад )
Пока все хорошо. На освоение и настройку ушло 3 часа, все интуитивно понятно!
Последний раз редактировалось RN3KK; 18.11.2018 в 17:32.
Сергей, у Вас с трансвертерным режимом все Ок? У меня стало лучше, но всеравно есть проблемы. Не сразу могу удалять позиции.
И вопрос по раскрытию на передачу. Как это сделать? Например СИ-БИ закрыто, ну и 3 МГц мои любимые тоже.
Николай добрый день!
если не трудно, можно чуть подробней , что значит стало лучше и что немудаляется ? Немного не понял
касательно СИ-БИ и прочих - надо открыть Тикет в HelpDesk
Тут видео нужно смотреть, чтобы понять что именно стало лучше. После того как изменил разделитель, вбиваемая частота сама собой не меняется (на видео видно что там происходило)
При добавлении одного трансвертера добавляется два. Удалить не получается. После перезапуска SmartSDR получается только.
https://drive.google.com/file/d/16xN...lB21aPt_S/view
Я же подробно описал в исходном сообщении что не работает. Не понятно как работают биты. Не совпадение нумерации в описании устройства с той которая в flex. Сколько всего битов достпуно к реальному управлению? У меня получается меньше чем 8. Не получилось проверить есть ли хотя бы 6 доступных?
Требования к ПО
SmartSDR is a Windows .NET Framework application designed to operate on Windows 7, Windows 8.x and Windows 10. The .NET Framework 4.0 Client Profile is required.The minimum version of Windows supported by SmartSDR v1.2.0 and greater is Windows 7. The SmartSDR Installer will automatically detect your current Windows version and will notify you if it does not meet the minimum operating system requirements.
If you need to install.NET Framework 4.0, the CD based SmartSDR for Windows Installer will automatically install it from the CD. If you are not using the installation CD, the installer will attempt to download the necessary software from the Internet. Alternately, you can download it directly from Microsoft using this web link BEFORE installing SmartSDR for Windows.
https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=17851.
Please run Microsoft Update after installing the .NET Framework 4.0 to get all the required patches
and security updates.
возможно с dot.net проблемы
Вы писали ранее что лет 10 назад систему ставили ? Версия ?
разделители это обычная тема для разного ПО
в нашем локальному стандарте используется запятая, в многих других странах- точка
это не новость. Однако современные системы Windows с разделителями работают корректно
Из Вашего описания я не понял как Вы управляете, поэтому переспросил
моя конфигурация SmartSDR - Управление ТХ -> Бит0=144, Бит1=432, Бит2=1296
Из мануала Флексов
но как известно все биты начинаются с нулевого, поэтому нужно из номера каждого бита отнять 1
сам кабель c232hm-edhsl-0 универсальный - как запрограммируешь , так и поедешь
в режиме UART это выглядит так например (из описания с сайта FTDI)
полное описание соответствия выводов чипа от режима выглядит вот так
D0....D7 это как раз есть те самые биты
Да все похоже, но работает не так. на 0 (красном) всегда 3.7в - также написано в мануале на девайс. И дальше тоже есть разночтение. Получается что у меня само устройство отличается. (C232HM-DDHSL-0). Проверю остальные биты напишу.
