Страница 481 из 626 ПерваяПервая ... 381431471478479480481482483484491531581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #4801
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    2.5 - Отлично!
    Версия 3. мне для 6400М интересна.
    Но буду ждать, когда выйдет 3.5 без багов
    Amir - R3DL - NR3DL
  2. #4802
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    А лучше уже ждать 4.0
    RT5A 73 !
  3. #4803
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Очень дельный совет! V4. так V4.
    Ждем в общем. Хотя бы до марта....
    Amir - R3DL - NR3DL
  4. #4804
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    Для тех кому не нужна работа с несколькими «клиентами» одновременно
    То есть можно будет запустив SDR на PC, одновременно иметь управление с Маэстро? Тогда это отличная новость, тем более, что это обновление для меня будет бесплатным ))
  5. #4805
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Анонсы пошли
    http://www.flexradio.com/multiFLEX/
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  6. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  7. #4806
    Упс, оказывается дата покупки считается со дня отгрузки, а не получения. Всего пары дней не хватило для бесплатного обновления. Жаль.
  8. #4807
    Аватар для RT5A
    318
    RT5A
    Немного не так... Я до выпуска анонса тоже думал, что одна из основных фишек будет одновременная работа и управление SSDR
    с маестро или хотя бы как минимум дублирование на экране большого монитора маестро с возможностью крутить валкод.
    ОКАЗАЛОСЬ ВСЕ СОСЕМ НЕ ТАК. Пусть меня кто поправит, но мульти клиент V3, заключается в возможности работать как с двух трансиверов независимо.
    Например в маестро открыты слайсы А и В, а на SSDR монитора слайсы C и D. Это касается и удаленного доступа. Управление маестро возможно только будет
    в последующих версиях. Так что использовать маестро вместо FlexControl как многие думали не получиться судя по всему еще долго.
    По поводу оплаты. Переход с V1 на V3 будет стоить 199у.е пропуская V2. Не буду расписывать что дает V3 при работе на один аппарат в тестах.
    Не исключено, что с выходом V3 возможно ждать выпуска новой версии FlexControl для удобства работы в два радио с одним опом...
    RT5A 73 !
  9. Спасибо от Amir
  10. #4808
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Сегодня проверил на 6400 работу Fullduplex. Все работает. Но прием обоих слайсов возможен только на что то одно из ANT1, ANT2, RX A. Передающие антенны должны сконфигурированы следующим образом : slice A- ANT2, slice B -ANT1. Естественно проверял на малой мощности, так как нужно либо разнесенные антенны, либо фильтры для работы полной мощностью.
    Serge UR5MID
  11. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  12. #4809
    Lappeenranta
    138
    OG7F/OH5DA
    Сергей, скажи пожалуйста, а работают одновременно соседние диапазоны или, например, 160 м и 10 м, ведь SCU один, а у него нет такой полосы обзора. Да и фильтры от разных антенн тоже сложатся в кучку на вход одного SCU. Это меня интересует для клуба, там 6400 две штуки, у меня то 6700 в SO2R используется.
    Последний раз редактировалось OG7F; 31.01.2019 в 21:40.
    73!! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  13. #4810
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Попробовал опять же при минимальной мощности, работают. Но вот как коммутацию сделать, чтобы на вход фильтра включать. Думаю, лучше 6400 использвать в случае in band на коллективке.
    Serge UR5MID
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
