Я не понимаю, как можно работать с двух клиентов независимо если передатчик один, кто будет определять приоритет передачи? Представляю ситуацию, когда один оператор проводит связь и переходит на прием, а второй начинает работать на передачу и забирает управление на себя, в это время первый ничего не может делать, как только слушать. Бред какой-то или я чего-то не понимаю. Мне представлялась работа мультиклиента именно как подключение от двух операторов для совместного управления одним и тем же базовым блоком. Просто в момент подключения второго клиента, первый не отключается, а продолжает работать.
Впрочем был уже такой баг, как подключение маэстро без отключения ПО на PC, только в этом случае на Маэстро не было управления, но звук был. Этот случай кто-то описывал на форуме флексрадио.
R3VW, По такому принципу работают в контестах MS станции. По правилам только один излучаемый сигнал. Да, сейчас делаем сдвумя радио, а передача блокируется специальными устройсвами ( блокираторами). А здесь будет тоже самое, но только одним аппаратом.
Все точно. Работает стабильно. Пробовал работать в кубке ssb., so2r - есть масса своих нюансов, которым еще нужно учиться. Железо работает. При подготовке больше всего ушло времени на пайку ключей для управления фильтрами и антеннами подключенными через usb, но как все отладил - работает как часы.
Значит это обновление заточено под контесты? Тогда можно не тратиться. Меня это мало интересует. Не думаю, что управление с Маэстро вторым клиентом сильно бы усложнило новую версию программы, странно что разработчикам наплевать на это.
Что там можно увидеть на экране Маэстро? Вся ценность этого планшета с ручками, только валкодер, вот это и нужно для управления, а визуальную информацию удобней лицезреть на 34 дюймовом мониторе.
Про удаленное управление я сейчас ничего не говорю, речь идет о использовании Маэстро в стационарном варианте, как альтернатива чемодану Flex 6400М. Все таки с Маэстро места занимается гораздо меньше если основной блок стоит отдельно. Отсутствие зеркалирования, это единственная причина по которой Маэстро мной не используется и стоит больше для красоты. Было бы здорово использовать двойной контроль по желанию не докупая Flex control отдельно.
Последний раз редактировалось R3VW; 03.02.2019 в 21:41.
В 6400М и 6600М ест возможность подключения внешнего монитора. В других случаях речь идет об одновременном подключении например маєстро и программы или двух пользвоателей. В 3й версии это не дублирование, а независимое управление.
Спасибо от Llll
В 6400 нельзя, но мне не просто вывод на монитор нужен, а полноценное управление с Маэстро + SmartSDR на PC. Точно такая же проблема и у Flex 6400M, там тоже при подключении PC, перестает работать передняя панель с ручками и экран гаснет. Была надежда на мультиклиент, в котором бы работала одновременно и панель и вторая программа запущенная на компьютере, но увы в этом обновлении этого не будет, как выяснилось. Если можно будет независимо управлять с двух рабочих мест, почему нельзя было дополнить вариант с синхронной работой? Вроде бы элементарная функция.
