здесь по е кодерам
https://eesdr.com/ru/forum-en/11---s...alkodera-i-sdr
здесь по е кодерам
ecoder отвратительное изделие с люфтом ручек, качеством пластика, и большой ценой - мне совсем не понравилось. Использовал когда то tmate 2 лучше, но тоже далеко не все устраивало. Качество кнопок и валкодеров на маэстро на много лучше, сравнимо с чемоданными японскими аппаратами.
Есть маленький нюанс пост от 2010 года!
Micro DJ Midi Controller
ха 2010г
Может это вам по нраву.
https://community.flexradio.com/flex...pic-reply-list[settings][page]=3#topic-reply-list
Спасибо от Kястас
Спасибо от R3VW
Может кому будет интересно MultiFlex V 3.0
https://www.youtube.com/watch?v=ugPxTaUo1z0
Всё равно не понятно, как одну антенну делить.
Когда первый TX, второй что блокируется, если таже антенна?
Тогда это не интересно совсем....
Надо работать как в SO2R раньше, только не на одном компе а на двух, и ничего не блокируется, полный дуплекс. Антенны раскидываются по клиентам, а чего не хватает, то RX входы, это удобно при Inband, если это два места рана или подбора.
Для коллективки это самое оно. Одно гнездо, например Ант1, для передачи, а RX для приема(удаленная) и дуй в один РА поочереди, а если на разных диапазонах, то использовать разные антенные входы.
Последний раз редактировалось OG7F; 14.02.2019 в 10:30.
Для ЧР и Кубков РФ нужно делать запись с каждого приемника отдельно A в левом Б в правом канале. Оба приемника есть в DAX, но оба стерео. Если их смикшировать, то получим запись с двух приемников в двух каналах в левом и в правом а нужно отдельно. Подскажите кто как эту задачу решал? Может есть идеи как это сделать. Я пробовал искать программы микшеров нашёл одну с триальным сроком, которая позволяет управлять отдельно уровнями по левому и правому каналу с виду работало но зависала и может быть есть еще решения?
Спасибо от msam
Там же не только звук приема надо записывать, а и свой сигнал передачи, а он в DAX идет отдельно от приемников, то есть его тоже надо как то накладывать на запись.
Это у вас получилось ?
У меня нет пока. Я по-старинке провод с выхода на спикер от флекса подал на вход саундкарты в комп, и получил требуемую запись.
Говорилку с компа тоже не получилось запустить. Там вообще глюк какой то программный. Упорно флекс не хочет брать аудио одновременно, и с входа микрофона, и с Line in на ACC разъеме.
В мануале написано включать кнопку +АСС. Нажимаю ее, ничего не происходит, не работает +АСС !!!
Отдельно микрофон, и отдельно Line in работают. А вот одновременно - нет ! Хотя должны.
Последний раз редактировалось RX3APM Sergey; 04.03.2019 в 17:01.
