Страница 490 из 626 ПерваяПервая ... 390440480487488489490491492493500540590 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,891 по 4,900 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #4891
    В общем вот: Скачал Win32DiskImager, установил. Создал файл для записи образа. Скопировал данные с оригинальной SD карты, вставил новую, залил в нее образ оригинальной флешки, воткнул в Flex 6400 и ...
    аппарат помигал синим светодиодом и вывалился в ошибку с красным миганием. Не знаю на чем и как вы записывали, но у меня ничего не получилось, как и ожидалось. Возможно я использовал флешку большего, чем нужно объема, на 8 Gb или что-то упустил при записи, хотя там запутаться негде.
    Кому надо могу выслать созданный образ. Пробуйте, возможно у вас получится. Я свое любопытство удовлетворил.
    Последний раз редактировалось R3VW; 21.03.2019 в 21:27.
  2. #4892
    Там "в лоб" копировать нельзя.
    У наших тоже сначала не получилось так.
    Надо отфарматировать новую флешку правильно.
    Дима RA3ATX занимался этим, может детали подсказать.
  3. Спасибо от RT5A
  4. #4893
    Какая разница как отформатирована флешка если на нее записывается образ с бутлоадером?
    Если только образ снят не полностью, тогда может и в этом дело. Но предлагалась вполне конкретная программа Win32DiskImager по клонированию один в один и я не понимаю, что там еще можно настроить.
    Вот инструкция к этой программе, чего уж проще? http://disk-imager.ru/instruction.html
    При создании образа вообще по барабану как была отформатирована флешка, так как при записи там все затирается оригинальным образом.
    Последний раз редактировалось R3VW; 21.03.2019 в 23:54.
  5. #4894
    Вопросы Диме ATX задайте, пожалуйста, он как то решил эту задачу.
    Кстати, имеет смысл сделать себе копию этой флешки, так как она может слететь в любой момент, как я понял ))
  6. #4895
    Я не нашел контактов RA3ATX. Как с ним связаться?
    Те загрузочные флешки которые были высланы на замену достаточно надежны и беспокоиться не стоит, а вот первые варианты склонны к потере информации и в один прекрасный момент сдр может замигать красной кнопкой постоянно.
  7. #4896
    На щрз.ру указаны его телефон, е-мэйл, домашний адрес, вэб-сайт, скайп, ICQ
  8. #4897
    На смс и звонки не отвечает.
  9. #4898
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    Ну дозвонились?
    RT5A 73 !
  10. #4899
    звонил и писал три дня подряд, не берет трубу
    Последний раз редактировалось R3VW; 24.03.2019 в 19:51.
  11. #4900
    Янушава
    50
    LY2BGR
    Здравствуйте
    NC0B: http://www.sherweng.com/table.html
    73
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
