Спасибо от R5AU
А при чем тут 6п3с? Флекс5000 отлично себя показал. А тут как бы мягко сказать совсем не то.
В SmartSDR, хорошая 100% АМ модуляция.
Проверено!
Сплошная перемодуляция, это четко видно на видео W1AEX и нормально принять такую модуляцию, можно только включив SAM.
Николай, Вы прекрасно понимаете, что без специальных мер, а именно асимметрии, получить 120% не как не получится.
Как там не крути DRIVE и Carrier Level.
Такую модуляцию, на FLEX -6XXX, легко получить при помощи Breakaway Broadcast Processor.
Тоже проверено.
Спасибо от R5AU
О, спасибо, попробую!
Сейчас для меня большой интерес представляет поиск блок схемы (Block diagram) от BAL IN и до выхода с EQ
BAL IN > GAIN > DEXP > PROC (NOR, DX, DX+) > EQ.
Кто нибудь из обладателей этого радио (кроме FLEX ), располагает такой?
Я понимаю, что это не должно быть коммерческой тайной, но может я и заблуждаюсь.
Спасибо от R5AU
Для информации хотел сообщить. У меня стоит W10 и после какого то обновления у него слетели DAX драйверы, причем из четырех работал только номер два. При этом при загрузке компа появлялся промт, что есть проблемы с драйвером DAX. Вроде ничего страшного, но периодически комп слетал и писал, что произошла ошибка и буду перегружаться, во время контеста это не очень здорово. Тут все таки сподобился и переинсталировал драйверы DAX как описано https://helpdesk.flexradio.com/hc/en...456.1502719227
Правда комп перегружался три раза с ошибкой пока не устаканился, я уж думал что пришел трендец и накрылся SAC contest. Теперь пропала ошибка и , думаю, все будет нормально. Теперь заработали все DAX каналы. Сподобился это сделать , чтобы использовать два скиммера.
Женя привет !
в основном бывает 2 варианта проблем с драйверами после установки обновлений Win,
не разбирался какой случай привязан к какому типу обновлений, но это не имеет значения.
1 вариант - некорректное изменение нумерации аудио устройств в реестре Win, тогда возникает конфликт среди одинаковых устройств и ссылка, которую ты привел работает
2 вариант - по какой то причине, Win изменяет сами название устройств и это приводит к более серьёзному конфликту - а именно невозможности совсем использовать описанный выше метод, а надо сначала вручную изменить названия DAX устройств на корректные (у мне произошло после последнего глобального функционального обновления Win10), это много раз обсуждалось на community.flexradio. com и выглядит например так:
нужно зайти в этой же вкладке в свойства устройства и изменить название на корректное, после чего выше указанный метод применим
Скачиваем и устанавливаем «свежий»
SmartSDR
https://community.flexradio.com/flex...-now-available
