Страница 521 из 538 ПерваяПервая ... 21421471511518519520521522523524531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,201 по 5,210 из 5371
Тема: FLEX 6000
  1. #5201
    Самара
    697
    RO4I
    Цитата Сообщение от RN3KK Посмотреть сообщение
    Может кто-то знает радио с нормальным удаленным управлением? Хочется что-то новое попробовать.
    7610
  2. #5202
    Воронеж
    707
    RN3KK
    Посмотрел посмотрел. Как то панорама не живая. Нужно покрутить у кого-нибудь удаленно.
  3. #5203
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,743
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    ТО предохранителя 30А, FLEX-6500.
    Запустил Flex Meter и проверил напряжение до и после предохранителя.
    Включил Chart и снял графики.
Название:	PS FLEX-6500.png
    По графику понятно, контакты предохранителя и держателя нужно чистить.
    На фото предохранитель до и после ТО.
    Процедура не сложная.
    73!
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  4. Спасибо от Amir, R5AU, UA3LM
  5. #5204
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    309
    RT5A
    В комюнити флекса подробно и часто обсуждают эту проблему.
    Необходимо еще напомнить, что было бы неплохо проделать данную операцию
    с предохранителем на 3А с другой стороны трансивера и разьемом Андерсона 13.8 по питанию аппарата.
    И для полного счастья, нанести специальную защитную токопроводящую смазку на предохранители и разьем.
    Одна из лучших...
    RT5A 73 !
  6. Спасибо от R5AU, R5DT, UA3LM, Георгий Назаров
  7. #5205
    Магадан
    2,743
    Точно так.
    NN4ZZ web page.
  8. Спасибо от Kястас, RT5A, UA3LM
  9. #5206
    Аватар для ur5hic
    Кременчуг
    37
    ur5hic
    Прошу помощи. Как побороть. При включении SmartSDR(Flex-6400), CAT (SmartSDR CAT) выдает: " SmartSDR CAT(v3.1.8.221): An unhandled error has occurred.........Inn er Exception:Trial period is exhbred."
  10. #5207
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,212
    ex RA3AJK
    Лицензия не версию 3 имеется ?
    Сергей, R5AU
  11. #5208
    Аватар для ur5hic
    Кременчуг
    37
    ur5hic
    Ну я только недавно купил Flex -6400. Где это указано , что лицензия есть?
  12. #5209
    Аватар для ur5hic
    Кременчуг
    37
    ur5hic
    Проблема не у меня одного. У Flex-ов написано "I have opened a support case for this." А лицензия на v.3 есть.
  13. #5210
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,212
    ex RA3AJK
    Если так, откройте сервисный запрос в сапорте Флексов, зайдут к Вам на радио удалённо и поправят
    думаю дело недолгое
    Сергей, R5AU
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1557
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 19:12
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
