Страница 526 из 626 ПерваяПервая ... 26426476516523524525526527528529536576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,260 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #5251
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    С таким разъемом по питанию, как у Флекса, с IMD3 проблемы гарантированы
    Без доказательно, Юрий, без доказательно.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  2. #5252
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Ничего не знаю про ухудшения моего F6700, как работал , так и работает, 80% щсо на 100w, включён практически постоянно, год изготовления 2013
    Про imd своего аппарата, картинки ранее загружал
    Сергей, R5AU
  3. #5253
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от Георгий Назаров Посмотреть сообщение
    Все так, проблемы обычно от головы идут))
    Миф заключается в том что разьем питания в моем 6500 подплавился.
    Работал в цифре но без фанатизма.
    Про ТО. С полтора десятка аппаратов прошло через меня.
    Ни у одного не возникало необходимости делать ТО.
    Этот маленько поковырял, подложил под контакты прокладочки.
    Что бы лучше контачилось.
    Чем заменить или напрямую впаяться пока не решил.
    Дело не в моей голове, не в моих руках а в моей ноге.
    Сижу дома со сломаной ногой.
    Никуда не выйти да и сидя не так просто проводить манипуляции.
    Разьем в FLEX-6500 - ДЕРЬМО.
    Но ни на каких IMD это не сказывается.
  4. #5254
    Магадан
    2,885
    RK1NA
    , Константин, да причем тут Вы со своей ногой?
    Я о Вас не слова не сказал.
    Выздоравливайте!
    А кто вам сказал что скажется на IMD?
    Те кто "пургу" на форуме гонит?
    На чем это скажется, я могу сказать.
    На индикаторе отобразится код ошибки сначала по 13,8В, потом ждут более интересные сообщения ERROR CODE.
    Произойдет дисконнект с клиентом и трансивер будет находиться в режиме отображения ошибки.
    Какое там нафиг IMD, если будет отсутствовать возможность перехода на передачу???
  5. #5255
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Конечно нет. Последняя строка в вашем посте НР 5250 не обо мне.
    Но с намеком.
    Ладно, скажется.
    Но виной этому не разьем?
    Может в мой аппарат попался некачественный?
    Но коль он подплавился, значит дерьмо.
  6. #5256
    Магадан
    2,885
    Но с намеком.
    Кроме Вас, что больше не кого нет?
    Ладно, скажется.
    Что скажется?
    Виной чему?
    Вам виднее, я не ясновидящий.
    Не факт.
  7. #5257
    Все зависит от вставок - контактов. Можно в этот тип разъемов поставить разные.
    Передо мной на столе лежат два типа, на 15 А и на 45 А. В SS2 DX стоят на 45 А. Не знаю, какие в Флексе, но сомневаюсь, что меньше 25 А заложили.
    73!
    Василий
  8. #5258
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Не знаю.
    Подплавился плюсовой вывод (ввод?) .
    В кабельной части контакты как бы утоплены.
    Расплав подрезал, контакты приподнял.
    Пока поживет.
    А у вас можно купить такой разьем?
  9. #5259
    RK1NA, в них под контактами должна быть еще тонкая пружинящая пластинка, которая приподнимает контакт.
    К сожалению продать разъемы не могу - образцы. Тут есть на 30 А.
    73!
    Василий
  10. Спасибо от RK1NA
  11. #5260
    Тут есть на 30 А.
    И тут https://ru.aliexpress.com/item/40000...chweb201603_55
    А про IMD фраза никак не связана с разъемом. Отвечающий мне на вопрос, почему нужно повысить напряжение до именно 14,4 В, сообщил что повысится IMD аппарата. С водой ребенка выплеснули.
  12. Спасибо от RK1NA
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
