Страница 527 из 626 ПерваяПервая ... 27427477517524525526527528529530537577 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,261 по 5,270 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #5261
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Цитата Сообщение от Ctaryj Посмотреть сообщение
    почему нужно повысить напряжение до именно 14,4 В
    ...изв., не заметил Ваш вопрос, пост #5235.
    Если Вы пользуетесь питающим проводом, той длины, что поставляется с радио, можете смело ставить 14,2 если опасаетесь 14,4.
    При напряжении с БП 14,2, с учетом потерь в проводе, на вход предохранителя (30А) поступит напряжение 14,0...14,1В.
    После предохранителя (30А), напряжение будет 13,9...14,0 в режиме приема.
    При переходе на передачу мощностью до 50...60%, напряжение после предохранителя (30А) будет 13,8В.
    Если Вы работаете без внешнего РА, используя всю мощность трансивера 100% (100Вт), то напряжение после предохранителя (30А), может уменьшить свое значение до 13,7В.
    Такое падение напряжения, может сказаться и на других множественных шинах питающих напряжений, а их там ой сколько много.
    Все эти напряжения, находятся под строгим контролем супервизора.
    Только и всего.
    Несколько лет назад, Флексы сами рекомендовали напряжение с БП 14,39...14,4В.
    К сожалению, не смогу сейчас найти и дать на это прямую ссылку, все уже давно замылилось в множестве тем и постов.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  2. Спасибо от OG7F, UA3LM
  3. #5262
    Магадан
    2,885
    Еще хочется напомнить, что допустимое напряжения питания FLEX-6000 серии, составляет 13,8 В +/- 15%, что соответствует диапазону от 11,73 В до 15,87 В.
    Лучше будет, не доводить до 11,73 В (-15%).
    По этому, все же лучше держать напряжение до +15% от 13,8 В.
  4. Спасибо от Ctaryj, OG7F
  5. #5263
    От спасибки. А то невнимательно прочитают и 2 страницы ни о чем. Питание на трансивер приходит 13,7 В, вроде нормально, но звук переключения реле то четкий щелчок, то ватный какой-то. По поводу разъемов, можно посмотреть в сторону мощных бесперебойников. У ремонтников от старых должны быть.
  6. #5264
    Магадан
    2,885
    Нормально, но я бы сказал маловато будет.
    Если такое напряжение приходит на разъем трансивера, как Вы сообщили.
    Можно просто укоротить кабель, почти в два раза.
    Похоже у Вас БП с фиксированным напряжением 13,8 В ?
    У меня с DIAMOND GSV 3000, выходит 14,3...14,4 В (в зависимости от напряжения в сети ~220 +/-.)
    Но это у меня.
    Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 03.11.2019 в 09:13.
  7. #5265
    Цитата Сообщение от Георгий Назаров Посмотреть сообщение
    DIAMOND GSV 3000
    Это хорошо! Сейчас тоже трансформаторный трудится. Включаю импульсный - палки на панораме. Выход смотрю осциллографом - чисто. Включил трансформаторный, как от батарей. Понимаю, импульсный не шибко качественный, но качественный не дешевле "алмаза" будет.
  8. Спасибо от Георгий Назаров
  9. #5266
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Много лет использую ибп. Чинил 2 раза после грозы. Горбы есть, но на 80 и 160, и мешают редко. Как правило они видны если антенну не подключать.
    Старый минвел 350 за 1600руб (очень давно покупал)
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  10. #5267
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    Я так понимаю 14,4в это в режиме приема с БП надо установить?
    Потому как при передачи и сам БП просадку даст ещё по мимо провода и предохранителя
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  11. #5268
    КРЫМ
    67
    под андроид FLEX нет приложения?
  12. #5269
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Нет, только айфон.
    А мне новое радио прибыло
  13. Спасибо от R5DT, UA3LM
  14. #5270
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Николай , поздравляю !
    Сергей, R5AU
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
