Не увидеть там разницы.
Разницу между современными топовыми трансиверами можно увидеть и услышать только сравнивая на одном диапазоне на приём при наличии близко расположенного передатчика на этом же диапазоне.
Это частая ситуация для коллективных станций, когда в контесте идёт общий вызов, и есть ещё 1-2-3 подборных места. Когда расстояние между антеннами несколько сот, или даже десятков метров.
Вот тут то и важны эти огромные цифры динамики по забитию.
Для обычного домашнего «синглопного» использования эти цифры не важны, и их не ощутить.
Пока что чемпионом по сопротивлению забитию и величине динамики по блокированию приемника является сансдр2про.
Этот вывод сделан из личных многократных экспериментов в контестах на станции RL3A, где есть несколько Флексов и сансдр.
Поистине магически работает АТТ у сансдр2про. Включив его даже на -20дБ, на слух уровень сигнала не падает, а динамика резко возрастает, позволяя принимать при передаче соседнего рабочего места.
У Флексов такого эффекта нет.
Вот цитата с сайта ЕЕ, поясняющая работу АТТ в сансдр:
Значения S-метра и уровень звукового сигнала имеют программную компенсацию, при использовании аттенюатора.
Аттенюатор влияет только на приемный динамический диапазон, S-метр и уровень звукового сигнала остаются прежними. Если Вы отключите антенну, Вы увидите, как меняются уровни шумов приемника, при смене уровней аттенюатора. Уровень шумов приемника ниже при использовании аттенюатора 0 дБ, это означает что чувствительность приемника выше. При включении аттенюатора -20 дБ уровень принимаемых шумов выше, это означает что чувствительность ниже. Данный функционал реализован в аппаратной части.
А чувствительность у них как ? Если станцию принимать на грани слуховых галлюцинаций.
Хотя меня больше сравнение интересно с 6700. СС как то не заходит
Чувствительности у всех с запасом, но сама по себе важна не чувствительность, а соотношение сигнал-шум.
Чувствительность на сигналах на уровне глюка наоборот приходится загрублять до того момента, пока сигнал не станет возможным выделить из шума.
Сигнал-шум, кстати, сильно позволяют увеличить всякие полезные кнопочки и фишечки типа APF, NR, DSE, BIN. Их уровни можно регулировать, и у Флексов, и у сансдр.
Сам интерфейс у Флексов проще, понятнее, и поэтому приятнее, более юзерфрендли.
У сансдр все более наворочено, настроек больше, но и конечный результат от этого чуть выше.
Просто как правило или динамика или чувствительность.выи граешь в одном проиграешь в другом . Хотя сейчас уже наверно всё изменилось .
На rl3a у вас стоят 6600 ? Я видел только 6400.
Нет, у нас там 6300, 6400, 6500.
6600 был у меня личный, я его продал, но он был хорош, хотя разницу с 6400 на одном столе в моменте не довелось сравнить.
Да, всё на уровне блох.
В обычной повседневной работе на ДХ или поболтать, вы разницу не увидите.
Только в каких-то экстремальных условиях, и то, это ещё заметить надо.
Спасибо от UA3LM
Я думаю тогда и 6700 тоже самое .
