Страница 553 из 626 ПерваяПервая ... 53453503543550551552553554555556563603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,521 по 5,530 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #5521
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Цитата Сообщение от rz3bw Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста.
    Кто нибудь использует валкодер - панель E-coder pro от Sunsdr2 при работе с Flex smartsdr?
    Там описано ее применение со сторонними SDR, но там описано подключение к Flex 3000/5000.
    Больно валкодер хорош.
    Flex3000/5000 поддерживается потому что управлялка - PowerSDR, которая использовалась и в первых Сан...
    поэтому с SmartSDR без вариантов
    валкодер пока боль...
    кнопки можно вот эти - https://www.elgato.com/en/gaming/stream-deck
    поддерживаются через FRstack
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Тут вопрос был - как я потушил QSK на втором приемнике. Ответ - не знаю!
    Если бы знал - потушил бы и на первом. Единственное, что могло все же убрать значек QSK - это загрузка default профиля SO2R.
    обычно при переключении приёмников и слайсов меняется профиль TX , соответственно надо проверить delay на обоих
    и можно картинку, которая была выше в посте 5516 привести полностью - с указанием выбранных антенн RX/TX
    Последний раз редактировалось R5AU; 03.02.2020 в 14:48.
    Сергей, R5AU
  2. #5522
    Москва
    745
    RL5A
    Картинка с инфо об антеннах.
  3. #5523
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Игорь, это набор параметров, включая задержки ТХ и delay на вкладке CWX, надо проверить все
    Сергей, R5AU
  4. #5524
    Москва
    745
    RL5A
    Попробую - но не нашел такой вкладки CWX на на морде (Эквивалент Маестро?).
    Есть только кнопка CWX в меню. При нажатии на нее аппарат ведет себя неадекватно - увеличивается зажержка после передачи последовательности от Winkey из N1MM аж до 1 секунды.
    Может, перейти от морды к Smart SDR на компе и там настраивать CWX? Но это будет уже другой слайс.
  5. #5525
    Москва
    745
    RL5A
    Проба SO2R на Flex-6600m
  6. Спасибо от OG7F, R5AU, R5DT
  7. #5526
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    https://community.flexradio.com/flex...-6115eegc0r0qd
    Сергей, R5AU
  8. #5527
    Москва
    745
    RL5A
    Меню TX Maestro не дает доступа ко вкладке CWX. Там есть кнопка CWX. Но при нажатии на нее ничего хорошего не происходит.
    Наоборот - ситуация усугубляется - после нажатия на эту кнопку никаких меню не выскакивает, а появляется задержка после передачи CW собщения от Winkey длительностью около 1 сек.
    И дальше эту задержку не отключить. Приходиться Флексу делать ресет...
    Я уже забил на этот горящий значек QSK - все равно PTT подключено через Smartcat к N1MM и вроде работает.
  9. Спасибо от R5AU
  10. #5528
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    я пока вне аппарата, не могу проверить, если судить по комментариям в комьюнити, многие говорят, что проблему QSK индикатора "победили"
    однако надо проверить самостоятельно на аппарате
    Сергей, R5AU
  11. #5529
    Lappeenranta
    138
    OG7F/OH5DA
    Сергей, интересно, а на проблему зависания TX при совместной работе встроенного ключа и N1MM Winkey, когда дергаешь весло при работе макроса происходит зависание. Мне пришлось перейти на старый USB интерфейс. И у меня к тебе еще вопрос, в режиме Remote N1MM и встроенный ключ в Маэстро работают одновременно? ну и, наверное, с такой же проблемой, которую приходится обходить. Для меня важный вопрос иметь на моей стороне ключ, только ради этого я задумал покупать Маэстро.
    73!! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  12. #5530
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Женя,
    вчера проверил на своём радио - такого эффекта как у тебя нет, работает так, если отрабатывает макрос с N1MM или CWX(SmartSDR) и дёргаешь в это время весло, то передача макроса останавливается и начинается передача с манипулятора, однако переход в RX через ESC
    Игорь,
    проверил что с индикатором QSK - действительно бяка - он всегда активен на активном слайсе, не взирая на какие либо ручки и ползунки
    сегодня открою тикет
    Сергей, R5AU
  13. Спасибо от OG7F
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
