Договор обязывает молчать. Было сложно
Как бы не создалось очередь без очередных
В pdf Flex-6000 Signature DDC отсутствует.ADC-DSP и всё.
DDC - это и есть ADC+ DSP и/или какой то обработчик, который и дает прилагательное как у них - Signature
DDC - технология обработки сигналов. ADC - то есть АЦП, аппаратный кусочек технологи, главный, но не единственный.
DSP - тоже технология обработки сигналов. Так что Signature DDC там есть, все там впорядке.
Оригинал здесь
http://flexradio.com/FLEX-6000.pdf
Английский текст
Перевод "Гуглями"The FLEX-6000 Signature Series achieves the ultimate goal of RF to bits at the antenna connector. Digital Down conversion (DDC) of the signal at RF, virtually eliminates the performance limitations inherent in legacy superheterodyne roofing filter based transceivers. Gone is the requirement for analog mixing and IF amplification stages that add images and intermodulation distortion. Eliminated is the need for expensive crystal roofing filters that add their own distortion and ringing. Direct digital receivers are simply quieter and less fatiguing to listen to over longer periods of time.
Цифровой поток 250 миллионов 16 разядных слов превратить в "приёмник"?FLEX-6000 серии Signature достигается конечная цель РФ в битах на антенный разъем. Цифровое преобразование вниз (DDC) сигнала в РФ, практически исключает выполнение ограничений, присущих наследие супергетеродинного кровельных фильтр на основе трансиверов. Ушли в прошлое требование для аналогового микширования и IF каскадов усиления, что добавлять изображения и интермодуляционных искажений. Выбыли есть необходимость в дорогостоящих кровельных кристалл фильтры, добавлять свои собственные искажения и звон. Прямая цифровых приемников просто тише и менее утомительным для прослушивания в течение длительных периодов времени.
Пока нет героя который написал бы такое ПО прямо в DSP, или DSP на такой поток данных надо в 10 раз дороже.
Вопрос для чего нужен смеситель в прямом приёмнике остался без ответа.
Несуразица в терминологии у вас.
1) DDC это ADC + софт, в ПЛИСе DDC нет, там только софт.
2) RISC и DSP это архитектуры процессорв, там нет "приёмник - передатчик"
3) специализированных вычислителей. Нет, все серийные.
4) нетбук по сетевому порту, тоже не прокатит.
...а) Программа SmartSDR, управляет железом, конфигурацией по двум USB2.0
...b) По сетевому порту удаленный доступ только.
...с) Ethernet 1Gbit до 10 метров максимум.
...d) нетбук может оказатся слабоват.
Не стоит эти ГУГЛЬ переводы приводить, криво переводит он, тамже один смех, для немного знающих английский.
Если знаете английский так исправьте, скорректируйте эту чушь.
... микширования и IF каскадов усиления, что добавлять изображения и интермодуляционных искажений.
... кровельных фильтр
... кровельных кристалл фильтры
Последний раз редактировалось YL3KZ; 18.05.2012 в 17:40.
В приёмнике прямой оцифровки смесителя НЕТ.
Абревиатура DDC означает цифровой понижающий конвертер.
Наиболее наглядно блок схема показана здесь
http://www.srl-llc.com/images/qs1r_ddc.png
Данные с АЦП на "скорости" в 125-250 МГц и 16 разрядов "подаются" на входные контакты ПЛИС.
Программируемая Логическая Интегральная Схема в которую "записана" программа реализующая Цифровой Понижающий Конвертер - DDC.
Программа реализует в простейшем случае два "цифровых смесителя" (формируется два канала со сдвигом на 90 градусов по отношению "друг к другу") в которых входной поток даннных от АЦП "понижается" по скорости приемлимой для дальнейшей обработки в DSP или в персональном компьютере.
Последний раз редактировалось sgk; 18.05.2012 в 17:53.
