Посоветуйте в какой комплектации лучше заказать 6400? Заказывать с консолью на борту 6400М, или отдельно MAESTRO ? Или можно без консоли управляться, с валкодером? Будет использоваться на коллективе и для remote.
Здравствуйте!
6400 без консоли и Маэстро за глаза.
Если будет не хватать - потом отдельно Маэстро докупите.
У меня 6400М. Считаю, что зря на "морду" потратился :-)
73! Удачи
Спасибо от UA9UZZ
отдельная лучше.
Спасибо от UA9UZZ
To R5AU, Сергей, привет, не получается заполнить страницу XVTR, не ней надпись INVALID, и не дает ввести никакие данные.
Хотел подключить трансвертер на 432 MГц. Как сойти с этой ошибки.
Добавлено через 40 минут(ы):
Все добавил по Ентеру, пишет 432000.0 МГц и опять потом все равно Invalid,
Последний раз редактировалось OG7F; 02.03.2022 в 11:07.
Спасибо от R5AU
Разобрался, такого кривого интерфейса ввода я не предполагал....
Спасибо от R5AU
Женя привет !
Да, у всех своя логика...![]()
Спасибо от OG7F
Я тему 430 закрыл, связка трансвертер с внешним УМ на базе Алинки 430 не пошла, без нормальных приборов не разобраться.
Кстати, интересный факт, если ставить приемный вход и передающий выход TRCVR , то мощность не излучается, если приемный вход что то другое, то все нормально. Как же работать в режиме трансвертер по одному гнезду TRCVR, не понял, при этом вход в режиме TRCVR антенну чует.
Я с этим столкнулся занимаясь трансвертерными делами, до этого на 144 я использовал выход TRCVR на передачу, а на прием ANT2, поэтому до сих пор этого не замечал. Буду и дальше работать в таком же режиме. Как то так.
Получил долгожданный 6400. Теперь задача подключить к автоматике на станции. Автоматика коммутации антенн сделана на Microham SMD. Подключается 6400 к Microham SMD через интерфейс МКIII, для этого требуется САТ. По инструкции FLEXа, САТ делается через USB-COM переходник. Подключил, увидел переходник в SmartSDR, настроил....не работает. Microham МКIII- не видит САТ FLEXa. Может быть есть у кого ни будь опыт настройки САТ? Переходник USB-COM куплен у FLEX, есть и с Алиэкспресс (правильный). Спасибо!
Спасибо от UA9UZZ
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
