Да, судя по графикам заманчиво... Однако тенденция к экономии прослеживается и в нем, вот к примеру на SSB фильтре съэкономили, в FTdx5000 стоит вот такой "взрослый":
А здесь в FTdx3000 поменьше, примерно такого типоразмера как и в TS-590S:
Это конечно не факт, что он хуже... Их бы еще по характерикам сравнить... Может кто-то найдет технические параметры?
??? Трудно сказать, к примеру в TS-590S в таком-же малогабаритном типоразмере стоит 6 pole...
Уважаемый, а причем здесь это? Вы тему-то не перепутали?
P.S. - И не думаю что параметры будут выше, т.к. они уже все, которые с низкой ПЧ (K3, FTdx5000, TenTec Eagle, TS-590S) примерно одинаковы и отличие только в сервисе, наворотах и цене! Да, а вот все остальные, пока отдыхают это точно...
Странно,что ещё никто не сказал "вот он убийца К-3 и TS-590-го".
Ну пока еще рано говорить, т.к. мы не знаем уровень фазовых шумов первого гетеродина... Если его сделали как у FTdx5000 (135dBc/Hz) будет отлично, а если как у FT-950 (125dBc/Hz), то будет как вот в этой таблице Sherwood Lab...
P.S. - Там кстати, наконец-то FT-950 по многочисленным просьбам, обмеряли и опубликовали, обновление от 10.08.2012...
Обновил таблицу.KX-3 впечатляет.Будет как у 5000-ка!
Синтезатор, судя по блок-схеме, отличается от FTdx5000 .
Пишут хорошо: "High accuracy TXCO and the DDS&PLL circuits realise unmatched Local Oscillator signal quality.
The s/n ratio of the local signal that is injected into the 1st IF mixer, is one of the most important factors for improving the receiver properties in the ultra-multi-signal environment. In the FT DX 3000, the combination of the high stability and accuracy 40 mhz TXCO, and the DDS, create the fundamental frequency of this radio, and is locked to the PLL-IC and VCO directly.
This circuit construction and metod creates the highest quality local signal ,with superior s/n performance. this means the receiver noise floor is kept lower , and realizes the best blocking dynamic range at 2 khz ip3 performance. This is a phenomenal improvement! "
Перевод гугл: "Высокая точность TXCO и DDS и PLL схемы позволяет реализовать непревзойденное качество сигнала местного генератора.
S / N отношение местных сигнал, который вводится в 1-й ПЧ смесителя, является одним из наиболее важных факторов для улучшения свойств приемника в ультра-мульти-сигнала окружающей среды. В FT DX 3000, сочетание высокой стабильностью и точностью 40 МГц TXCO, и DDS, создают основную частоту радио, и фиксируется в PLL-IC и VCO непосредственно.
Эта конструкция цепи и МЕТОД создает высокое качество местного сигнала, с превосходной з / п производительность. это означает, что пол шумов приемника сохраняется ниже, и понимает, лучший блокирующий динамический диапазон производительности в 2 кГц IP3. Это феноменальное улучшение! "
А там посмотрим.
P.S. DDS,похоже, AD9834.Насколько можно было рассмотреть на фотографии синтезатора.
Последний раз редактировалось Vit51; 23.09.2012 в 14:58.
