Подскажите как расчитать ВЧ трансформатор не симметрирующий с трансформацией 1:4 на кольце АМИДОН Т200-6?
Какие формулы использовать?
Частоты 1.5 мГц - 30 мГц
Спасибо
Спасибо
Открываем "справочник коротковолновика радиолюбителя" Бунимовича и Яйленко , 1984 стр. 154 и видим формулу:Сообщение от Cm
w= sqr((1600*Rk*(D+d)/h*F*p*(D-d))
w- число витков
sqr- корень квадратный
Rk- трансформируемое(стр ансформированное) сопротивление
D- диаметр наружный, мм
d- диаметр внутренний, мм
h- высота кольца, мм
F- минимальная рабочая частота, мгц
p- проницаемость
при соотношении витков 1:2 - коэф. транформациии 1:4
1:3 - коэф. трансформации 1:9
т.е. квадратичная зависимость. Т.к. вы не указали номинал сопротивления на входе/выходе, то посчитать можно по разному.
Например знаем сопротивление выхода 50 ом. Считам по формуле.
Получаем число витков для вторичной обмотки. Делим на 2 - в итоге число витков первичной. Способы исполнения намотки могут быть разными.
73!
umr! привет!
