Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Излучение при таком расположении антенны на теплоходе?
    Подскажите, сторону основного излучения при расположенииантенны как указано в прицепе. БУдет ли эффект зенитного излучения?
    Антенна похожа на Инвертед V, но запитка идет снизу от тюнера Icom AT-130.
    Антенна из полевика имеет вид буквы П, и не замкнута на носу судна.
    частота 3.8мГц и 4.6мГц
    Последний раз редактировалось almazik; 20.05.2012 в 19:40.
    а зачем такое п-образное создание? чем плох один провод вдоль катера?в любом случае это антенна типа кривой длинный провод или г-образная с работой на вч диапазонах,вопрос наверное в другом -а будет ли она вообще работать?в любом случае помехи Вашей аудиоаппаратуре на судне обеспечены
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,321
    UA4HAZ
    Как я понял из картинки, вместо антенны получилось что-то вроде двухпроводной линии - согнутой и широкой, которая, если её запитать так, как на картинке - практически и излучать-то не будет. Интересно, кто "конструктор" этого...ммм... не знаю, как назвать. Или это шутка такая?
    Vladi
    как по вашему, антенна в нижнем правом углу рисунка работать будет в зоне до 600км? Ответьте спецы HAZ and ra3poy
    та же п-образная "двухпроводная линия" только не "согнутая"
    Последний раз редактировалось almazik; 20.05.2012 в 20:26.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,321
    UA4HAZ
    Так всё-таки - как запитано сие чудо, из картинки не совсем понятно - если в разрыв короткой стороны, то вообще никак не будет работать, вот если в центр этой стороны одна клемма тюнера, а вторая на "массу", то какое-то подобие "толстого" вибратора получается. Там у вас кабель от тюнера идёт, или напрямую антенна к тюнеру подключена?
    Vladi
    там нет "короткой стороны" тюнер подключен непосредственно к полевику.
    Тюнер подключен в середину буквы П!!!! Радиостанция в рубке!!! Между ними кабель 50 Ом и провод управления 4-ех жильный.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,321
    UA4HAZ
    Ну как же нет - одна клемма тюнера подключена к короткой стороне "буквы П", а куда подключена вторая клемма тюнера?
    Vladi
    у этого тюнера один контакт для подключения провода. на фото как раз тот изолятор который подключен в середину буквы П
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,321
    UA4HAZ
    А, ну примерно понятно - это тюнер, "заточенный" под LW (Long Wire) произвольной длины. В описании есть - может согласовать 7-метровый провод на частотах от 1,5 МГц и выше. Правда, для эффективной работы на частотах 3,8/4,6 МГц провод желательно подлинней, больше 20 м. С такой конфигурацией, как на картинке, излучение в основном в зенит, и почти круговая диаграмма в горизонтальной плоскости. Будет ли устойчивая связь до 600 км - не знаю, это в том числе и от времени суток зависит. Дело в том, что р/любителей как правило, не интересуют связи на такое расстояние, и соответственно такие суррогатные антенны тоже. На "настоящие" антенны легко устанавливаются р/связи на тысячи километров, даже имея 5 Вт передатчик.
    Vladi
    с такой длиной на 20ке можно и намного более сработать,и всётаки корпус этой согласовки лучше посадить на корпус вашего ковчега ,но для 14мгц нужна соответствующая категория
  1. Фон 50Гц при подключении антенны
    от ua1cbm в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 21:12
  2. Излучение H2B ?
    от Александр-50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 08:25
  3. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 01:58
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 21:36
