Труба 32я, цельная 9 метров + 1 метр на верху более тонкого диаметра труби с блочком.
Подскажите как сделать основание для мачты? Например я сделал так- забил 1 метр арматуры в землю. Насадил на неё трубу (поднимали с помошником), при этом её еле удержали. Парусность очень велика, растяжки из толстого алюминиевого провода 2мм толщина в два провода. Есть сомнения что они порвутся. Второй вопрос, пойдут ли эти растяжки? Растяжки крепятся к приваренной к мачте гайки на 1/3 высоты.
