А как Вы думаете, что может идти с частотного детектора, на который приходит цифровой сигнал, модулированный по фазе?Сообщение от df
привт всем
тема жива?
я проник
если есть вопросы постараюсь ответить
на базе вашего прибоа(автору) покуражился сделал всеволновый (trv<sat) панорамник.
половина экрана возикат не от буквы PICа нужно просто оьбнулить переменные в проге(если перенменная вфышла за пределы таблицы
проц. зациклиавется и выходит при нжатии клавиши )
Удачи и денег
А поподробнее можно ?Сообщение от andr1963
Тюнер доехал до Вас?Сообщение от BaykeR
Времени уже достаточно прошло.
Привет всем!
Сначала собрал,отладил и внес кое какие изменения под себя оригинал конструкции. Но так как у меня был старый аналоговый комлект НТВ2000 с маленькой антенной, спутник поймать не смог,хотя на провод сотовые передатчики видно.Решил доработать до ТВ диапазона.Взал всеволновый TV тюнер SONY TVF-01AEP (cинтез TSA5022, выход видео и звук) добавил в прогу переключение диапазонов, другое ПЧ и т.д.
Спутников пока не вижу (не обзавелся еще хорошей антенной) зато ТВ диапазон как на ладони.
Добавил в прогу как мне кажется хорошую функцию:
При выходе из режима панорамника врежим настройки на экране остаются последние данные сканирования а в тюнер вносится частота на которой был курсор( а значит при подключении по низкой на экране ТВ смотрим настроеную программу)
Поработать еще есть над чем:
Цифровая AFT (с наскоку не получилась)
хочу добавить FM диапазон (эксперементирую с синтезом МС145170 и тюнером с автомагнитоллы)
коротко все
Удачи
to andr1963: У "детища" Игоря будет долгая жизнь, стоит только затравить людей творящих. У меня переделанный Sat tuner SHARP на TSA5055 - вместо IX1475 вставил МС3363 (сигнал беру с RSSI) и заменил SAW на фильтр от NOKIA 440 - средняя частота 464Мгц и полоса 7Мгц. Данный экземпляр тюнера позволяет мне перекрыть диапазон 800-2180Мгц, а хочется опуститься до 100Мгц. Конечно не сложно добавить в конструкцию второй тюнер (TV), но мои познания ассемблера на сегодняшний день заканчиваются только корректировке под себя чужих исходников. Будет-ли выложена прошивка?
Если на Си будет проще, то я, наверное выложу здесь черновые наработки второго варианта (только черновики на Меге16). Там используется цветной дисплей от сотки "Siemens S65", есть небольшое меню. Вобщем, фронт работ есть, если это кому-нибудь интересно в некоммерческом плане. Да и возиться с цветным дисплеем несколько интереснее.
Да, конечно, но под какой из трех драйверов S65?Сообщение от Igor UN9GW
