Конечно создателю прибораСообщение от Igor UN9GW
Здравствуйте Игорь.
Я читал что настраивали по сотовому просто не очень понятно посередине каких меток надо уровень поставить я привел рисунок для примера и отметил красной линией где должен быть максимум сигнала или это не так.
Может вы подробней обьясните?А то уж я весь запутался.Сообщение от StefanK
Это к другому Игорю.Сообщение от df
Я по сотовому не настраивал.
Всем привет!Сообщение от df
Вы совершенно правильно отметили красной линией метку настройки.
Я ориентировался на то что полная шкала у любого сотового телефона откаллибрована на уровень -85дБм. Но будте окуратнее, в некоторых местах уровень базовых станций GSM доходит до -45дБм, при этоп телефон конечно показывает полную шкалу. По этому идеальным вариантом будет "почти полная шкала телефона(например, из 5 баллов- 4)".
Всем привет. А какое напряжение настройки получается при 900 мГц и при 2150 мГц с данной формулой?Сообщение от Igor UN9GW
(1100000 + 480000)/125 = 12640 - это коэффициент деления (его нужно перевести в HEX), а какое уж там напряжение получается - кто его знает. Не думаю, что это вообще важно.Сообщение от LDZ
Я понимаю, - у меня с таким делением напряжение больше 16в не поднимается. Не будет же полного диапазона?
(2150000+480000)/125=21040
Разве не должно быть где-то возле 32767?
В том примере человек спрашивал про частоту 1100МГц.
480000 - это 480МГц - частота ПЧ, 125 - 125кГц - шаг перестройки, ну, или частота сравнения.
Здраствуйте Игорь!Сообщение от Igor_UA3DBD
Что то я всетаки наверное чегото не понимаю или прибор у меня не правильно раб. Я настроил по вашей рекомендации по сотовому (как я и рисовал по красной линии).Потом подключил тарелку и получилось что сигнал у меня выше (этой псевдо красной линии )не поднимается.Хотя сигнал по ресиверу у меня 87%.Получается что цена одного деления 20% так вообще не возможно настроить антенну по прибору сигнал есть а ресивер сигнал еле цепляет как то грубо чтоли получается.Незнаю может я не ясно обьясняю знаете есть резисторы переменные с разной характеристикой например чуть повернул а сопротивление намного изменилось вот что то роде этого у меня с антенной получается.
то DF
Мне кажется что не стоит так мучится с уровнем сигнала на приборе это все равно не поможет точно настроить антенну. окончательно придеться по изображению настраивать ((
У меня так и было с тарелкой 2м с астрой 19г
сигнал виден на приборе, а показа нет, беры сыплются, пришлось ресивер на крышу тащить с телеком и юстировать на месте .
Вот и получается что впринципе по прибору можно только спутник точно поймать а потом всеравно надо подстраивать по ресиверу,что не очень удобно!
Это всё из-за АРУ. Я его в своём приборе замкнул на +5В. И ещё, так бывает при большом усилении LM741, там резистор в обратной связи нужно уменьшать.
Здравствуйте!Уменьша ть резистор это тот который стоит на 2 ноге и через конденсатор на землю или переменный резистор??Сообщение от Igor_UA3DBD
Опять взялся за этот прибор, посмотрев на Ваши успехи. Покурил доку про адресацию и чего то тут не то.У микросхемы есть нога 10 Adress select, если на ней 0-1В, то адрес у тюнера 11000000, если на ней 1.5-3.5 В , то адрес 11000010, если на ней 5В , то адрес 11000011. В программе указан адрес 11000010, значит на ноге 10 должно быть в среднем 2.5В.
В документе :
0.0v-0.2v-------- 0 0
0.3v-0.7v------- 1 0
0.8v-13.2v------ 1 1
У кого то из нас ошибка в данных, и довольно существенаяя.
Два старших бита всегда "1", дальше три "0", потом два бита о которых идет речь, последний бит - "0" для процедуры записи или "1" для чтения.
я говорю не о битах , а о напряжении на порту P3 от которого зависит значение этих битов(адресация устройства) В том тюнере , о котором шла речь (df такой себе установил и у меня такой) установлена SP5055.
Какие проблемы - вывод либо на корпусе, либо не подключен вообще, либо на плюсе. Никаких специальных делителей не надо.
Пардон, есть еще режим для делителя, ну а если на корпус или плюс - то уж точно не промахнешся.
я говорю о том , что в этой цитате напряжения указаны другие
Согласен, нестыковка. А что тебя смущает, не пойму. Здесь, вроде, выкладывали прошивки на любой адрес, если не можешь исходник изменить.
В чём проблема-то?
Вешаем ногу адреса на плюс - адрес 0xC6.
на землю - 0xC0.
а я попробую собрать такой приемникСообщение от Igor UN9GW
конструкция блочно модульная допустим
первая пч 480Mgц с полосой 27Mgц
за ним идет второй синтезатор с демодулятором под конкретные задачи
для приема узкой чм можно использовать приемник от NMT450
главное достоинство такой конструкции в широкой пч 27Mgц которая
позволяет проходить практически всем видам сигналов в том числе и цифровым
переключив выход пч 480Mgц на демодулятор GMSK можно ловить GSM DECT и.т.п
Панорамник в каждый трансивер!!))))
http://elm-chan.org/works/rsm/report_e.html
НЧ сигнал не оставляем без внимания - мониторим тоже
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
как оказалось на рынке стутниковых тюнеров вобще нет
для тв полно разных моделей а под спутник есть только уже установленный в ресивер
причем за приличную цену
старых аналоговых пока не нашол
4,2$
как их можно купить я из киева
Как успехи с приёмником?Сообщение от ysmat
Никак не получается найти тюнер ... Вы не подскажете, где его можно заказать? Микроконтроллер и матрица есть в Платане, это радует ... Начал бы плату печатать, так может тюнер не такой будет ... Придётся корректировать разводку ...
И возможно ли скорректировать схему для приминения индикатора другого разренения? Например у меня есть индикатор с разрешением 122х32 ...
[quote="Seliger"]Извините за оффтоп, но тем не менее ...
Проблема с поиском деталей ... Никак не получается найти LCD индикатор и тюнер ... Вы не подскажете, где их можно заказать?
Да, я тоже LCD немогу найти С тюнером попроще -нужно просто обратится к людям давно устанавливающим спутниковые антены -у них обычно пара тройка аналоговых тюнеров дома валяется. А вот с хорошим дисплеем проблема........
