Страница 17 из 31 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 917
Тема: Панорамный индикатор.
  1. #481
    А где выкладывали исходник? И на каком языке?
    Все что не делается, не делается к лучшему!!!
  2. #482
    Дисплеи можно заказать в Платане ... http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...10&group=21102 - вот его фото и описание ... Стоит 560 руб ... А вот можно ли скорректировать схему для дисплеев другого разрешения?
  3. #483
    Исходник на ассемблере, на первой странице.
    Дисплей фирмы МЭЛТ, заказан был в Москве.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  4. #484
    Скорее всего нужно коректировать не схему а програму, но к сожалению я на асемблере ничё не понимаю.
  5. #485
    Есть предложение рассмотреть такой вариант устройства для настройки спутниковых антенн:
    1. Тюнер Star track 550D - цена: 45 у.е., вес: 0,8кг., потребляемая мощность мах.: 35 W;
    2. TFT 7" телевизор DESO LCD TV-705D - цена: 100 у.е., вес: 0,6кг., потребляемая мощность max.: 10W;
    3. Инвертор 12в\220в - цена 35 у.е., вес: 0,7 кг, мощность max.: 150W;
    4. Аккумулятор от электроинструмента 14,4 в\3,2А, цена: 30 у.е., вес: 0,9 кг.
    Итого: общая цена - 210у.е., общий вес - 3 кг.
    Получается неплохой комплекс для настройки антенн с возможностью перепрошивки програмного обеспечения и с непосредственным просмотром результатов настройке на 7" tft мониторе.
    Для уменьшения габаритов и веса можно поместить плату ресивера из тюнера в отдельный корпус вместе с телевизором и преобразователем напряжения, а преобразователь можно собрать самому меньших размеров и веса (для этих целей достаточно преобразователя мощностью 50W).
  6. #486
    P/S
    Хочу добавить еще, что необязательно собирать преобразователь 12\220.
    Просто собрать блок питания для запитки платы тюнера и телевизора. Получим еще меньший вес и габариты (и, естественно цену).
  7. #487
    Еще P/S
    Нашел на барахолке SAT тюнер Samsung 300 за 30 у.е. и dvd проигрыватель с 8" tft монитором за 80 у.е.
    Итого цена комплекта без блока питания: 140 у.е. + 8-10 у.е. за комплект деталей на блок питания.
    Получается отличный прибор за 150 у.е.
    Стоит ли выдумывать что-то другое?
  8. #488
    Всё это уже было - телевизор с ресивером в одном корпусе.
    Большие габариты и вес (явно не карманный вариант).
  9. #489
    Согласен, что вариант не карманный (вес как у ноутбука), но зато универсальный и доступный в плане элементной базы + доступное ПО.
  10. #490
    Северодвинск
    91
    Добрый день Всем!
    Я вот так не думаю что тюнер + tft монитор заменят прибор Игоря.
    1.Не видно транспондеров.(поиск только по сигналу и изображению на мониторе)
    2.Габариты вес.
    3.Цена. (прибор игоря мне обошелся Дисплей 650р,контроллер 210р,тюнер 0р,АКБ 300р.
    Итого примерно 1300.
    Спасибо еще раз Игорю за схему прибора!Жалко что немножко я его не доделал как нужно (может когда нибудь игорь немножко освободиться и подскажет чтоб до ума довести) но парочку антенн настроить уже удалось и скажем так, быстрее чем на тюнере.
  11. #491
    Как успехи с приёмником?
    идет потихоньку
    достал тюнер bsu479lsidx синтезатор в нем sp5055s
    как оказалось в спутниковых тюнерах нет выхода пч поетому
    нужно удалить встроеный демодулятор и поставить усилитель на 490 Mgц
    найболее сложный для меня этап это модификация твоей прошивки
    где можно найти описание контроллера pic 16f877 на русском языке
  12. #492
    идет потихоньку
    Да PIC-то здесь особо не при чём - нужны команды для управления синтезатором. А описание PIC-а здесь: http://www.microchip.ru/lit/pic/pic16f87x/pic16f877
  13. #493
    приведи пример в какой последовательности
    и по каким адресам нужно загружать кофициенты деления
    для синтезатора sp5055
    у sp5055 10 нога вроде как выбор адреса
  14. #494
    Качаем даташит на SP5055 и читаем - там всё написано.
    P.S. Насколько я понимаю, мы не ровесники, чтоб общаться на "ты".
  15. #495
    Еще P/S
    Игорь самсунгом 300-м смотреть уровень сигнала нереально
    в отличии от стартрека 550
  16. #496
    Всем привет!
    Решил тоже заняться сборкой девайса. В силу удаленности своего региона немогу приобрести тюнер для прибора с микросхемой 5055... может у кого будет возможность выслать? Заплачу любые (в разумных пределах ) деньги!
  17. #497
    Тюнер сегодня Вам отправил.
    Удачи!
  18. #498
    Северодвинск
    91
    TO Igor UN9GW
    Здравствуйте!Не подскажите что именно выходит с тюнера B/B OUT?случайно не видео сигнал?
  19. #499
    Цитата Сообщение от df
    TO Igor UN9GW
    При приёме аналогового сигнала с выхода В\В (base band) выходит видео сигнал с примесью аудио в ЧМ.
  20. #500
    Северодвинск
    91
    TO Igor UN9GW
    А при приеме DVB MPEG2 что?Просто у меня есть tft матрица 5 дюймов может можно ее привинтить?На матрицу просто можно податьvideo.
  21. #501
    TO Igor UN9GW
    А как Вы думаете, что может идти с частотного детектора, на который приходит цифровой сигнал, модулированный по фазе?
  22. #502
    привт всем
    тема жива?
    я проник
    если есть вопросы постараюсь ответить
    Удачи всем.Андрей.
    andr1963@mail.ru
  23. #503
    на базе вашего прибоа(автору) покуражился сделал всеволновый (trv<sat) панорамник.
    Удачи всем.Андрей.
    andr1963@mail.ru
  24. #504
    половина экрана возикат не от буквы PICа нужно просто оьбнулить переменные в проге(если перенменная вфышла за пределы таблицы
    проц. зациклиавется и выходит при нжатии клавиши )
    Удачи и денег
    Удачи всем.Андрей.
    andr1963@mail.ru
  25. #505
    А поподробнее можно ?
  26. #506
    Цитата Сообщение от BaykeR
    Всем привет!
    Тюнер доехал до Вас?
    Времени уже достаточно прошло.
  27. #507
    Привет всем!
    Сначала собрал,отладил и внес кое какие изменения под себя оригинал конструкции. Но так как у меня был старый аналоговый комлект НТВ2000 с маленькой антенной, спутник поймать не смог,хотя на провод сотовые передатчики видно.Решил доработать до ТВ диапазона.Взал всеволновый TV тюнер SONY TVF-01AEP (cинтез TSA5022, выход видео и звук) добавил в прогу переключение диапазонов, другое ПЧ и т.д.
    Спутников пока не вижу (не обзавелся еще хорошей антенной) зато ТВ диапазон как на ладони.
    Добавил в прогу как мне кажется хорошую функцию:
    При выходе из режима панорамника врежим настройки на экране остаются последние данные сканирования а в тюнер вносится частота на которой был курсор( а значит при подключении по низкой на экране ТВ смотрим настроеную программу)
    Поработать еще есть над чем:
    Цифровая AFT (с наскоку не получилась)
    хочу добавить FM диапазон (эксперементирую с синтезом МС145170 и тюнером с автомагнитоллы)
    коротко все
    Удачи
    Удачи всем.Андрей.
    andr1963@mail.ru
  28. #508
    to andr1963: У "детища" Игоря будет долгая жизнь, стоит только затравить людей творящих. У меня переделанный Sat tuner SHARP на TSA5055 - вместо IX1475 вставил МС3363 (сигнал беру с RSSI) и заменил SAW на фильтр от NOKIA 440 - средняя частота 464Мгц и полоса 7Мгц. Данный экземпляр тюнера позволяет мне перекрыть диапазон 800-2180Мгц, а хочется опуститься до 100Мгц. Конечно не сложно добавить в конструкцию второй тюнер (TV), но мои познания ассемблера на сегодняшний день заканчиваются только корректировке под себя чужих исходников. Будет-ли выложена прошивка?
  29. #509
    Если на Си будет проще, то я, наверное выложу здесь черновые наработки второго варианта (только черновики на Меге16). Там используется цветной дисплей от сотки "Siemens S65", есть небольшое меню. Вобщем, фронт работ есть, если это кому-нибудь интересно в некоммерческом плане. Да и возиться с цветным дисплеем несколько интереснее.
  30. #510
    Да, конечно, но под какой из трех драйверов S65?
  1. Панорамный индикатор TRX на базе SDR
    от Сергей. в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 382
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 19:44
  2. Самодельный АЧХ и панорамный КСВ метр
    от ra3wme в разделе УКВ техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 13:02
  3. Панорамный спектр-анализатор без SDR и компа.
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 09:47
  4. Панорамный индикатор
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:44
  5. Куплю панорамный индикатор для ICOM-756
    от Сергей Александренко в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:40
