Поищи здесь http://www.alldatasheet.com/Сообщение от AMO
Данный вопрос меня тоже интересует. Неужели никто не подскажет. Razvedka?
Скажите, кто собирал ИБП, хотя бы
какой стабилитрон стоит, чтоб можно было зацепиться
и самому расчитать номиналы резисторов.
Кстати в приведенной схеме выходной транзистор должен быть
прямым (КТ814). И первый KT315 должен быть подключен
к базе второго 315, а никак ни к эммитеру. Иначе работать не будет.
Игорь рисовал по памяти и наверное сделал ошибку.
Не дошел я еще до этих резисторов. Трансформатор в очередной раз перематываю. Пол ампера по пяти вольтам он держит , а вот ампер не может. Бзик у меня такой , хочу ампер и все.
По поводу схемы БП.
Со слов Игоря , печтка разведена правильно.
Остается правильно установить полупроводники и подсчитать резисторы. Это я по поводу этой фразы
Ребус решаем : ) Мне кажется Игорь специально не указывает номиналов , а дает нам подзказки , чтоб каждый прочувствовалИ первый KT315 должен быть подключен к базе второго 315, а никак ни к эммитеру
сам процес разработки устройства и получил удовлетворение от этой работы. Было бы очень просто и не интересно просто так собрать прибор не поняв , как нужно "потрахаться" с его разработкой. А так этот индикатор будет как родной.
Спасибо , хоть прошивка есть живая, там тоже пришлось бы почесать репу.
Собрал устройство. Включил и заработало: на экране посередине вверху постоянно уменьшается число с 1000 до нуля (вроде таймера), посреди экрана идет прокрутка вертикальных полос и все. Манипуляции с клавиатурой никакого эффеста не дают. В чем может быть причина.
Привет всем.
Выбрал немного времени и всё перепроверил.
Нет, я совсем не собирался что-то скрывать, просто время
много прошло и, благодаря плохой привычке все схемы
рисовать на том, что под рукой, схемы и номиналы и были
утрачены. Но сейчас всё прставил на свои места.
Вот схема стабилизатора и управления:
Если всё собрано по нижеприведённой схеме,
то причина втом, что какая-то кнопка просто
садит порт на землю.
Я тоже за! Есть идеи такие, если вставить в прошивку возможность сканирования частот "Мяаяков" которые есть на новых экспрессах, частоты я могу дать, если нада... И добавить простой тракт ЧМ приемника для настройки по сигналу с этих маяков...Сообщение от Razvedka
Еще можно в схемку добавить "внутрисхемное" программирование, для простой смены прошивки через ком порт.
зы* понимаю, написал бред какой то, но все-же, может что-то в этом есть...
зы зы* кстати никто не разобрался с распиновкой тюнера от НТВ 2000??? а то у меня как раз такой есть
зы зы* кстати никто не разобрался с распиновкой тюнера от НТВ 2000??? а то у меня как раз такой есть [/quote]\
Смотри выше, есть описания о тюнерах TBCE... Я тоже вчера запустил платку, сделал на основе тюнера НТВ-2000(блок питания и СВЧ модуль), Правда сначала не хотел с
