RD7M,
MMANA - файл-создать список R/F/jX
RD7M,
да это все хорошо где б найти линию 450ом
Уважаемый Николай (если я верно понял имя)! Да я не склонен к маниакальной привязанности к несемметричному диполю. Честно прошепчу: я бы обошелся и уже опробованной "морковкой", к которой я испытываю добрые чувства исключительно ностальгического происхождения Здесь многое определяется геометрией дачных условий и наличием полёвки. Размеры участка - пошлые 6 соток со сторонами 20х30 (Пифагор приказал иметь в виду диагональ и не копейки больше). Весеннее время летит быстро и требует мощных отвлечений на собственно агротехнические занятия. Поэтому первой и была мысль о не совсем диполе...
Сочувствую, тогда это http://dl2kq.de/ant/3-36.htm , специально Ваш размер, даже без диагонали Пифагора. Там в начале есть ссылка на еще более короткий диполь, но от 40-ки и выше.
Спасибо от RV4AI, Sergey
Тот же расплетённый кусок полёвки П-274 и распорочки с отверстиями с центрами 29мм из отслуживших своё, копеечных авторучек,например. Распорки окрасить любой масляной краской для наружных работ. 11 лет проработала такая антенна:N4UFP сэмпл на 20/15 метров из QST 2003-11 безо всяких согласующих с КСВ не более 1,5 в пределах всего участка указанных диапазонов. В моём случае "лесенка" была 15,3 метров, т.е. и не расплетённого кабеля надо столько же, ну пусть 15,5 метров (к примеру, после подвеса антенны мне потребовалось подстроить линию, укоротив её на 14 см от указанного автором)
#251 RN3KV...Вы же знаете что мне эти ответы известны и без МаМАнь и Анализаторов и других ,,файлов,,....все оперируют понятиями высокоомные антенны, низкоомные антенны(как впрочем и ВЧ заземлениями, а кто их мерял и чем эти ВЧ заземления?)--(есть наверное и средне омные)--а сколько это в омах....
прим.№1
...полотно 80м это пол волны на 160м, висит в воздухе (на радиолюбительской высоте-реальной)---какая это антенна высокоомная или низкоомная?
прим.№2....это полотно запитанно по Фуксу...кабель 50 ом к рации....какая антенна-высокоомная или низкоомная?
прим.№3.....это же полотно запитанно по схеме антенны ,,Блиц,,-через U -образный шунт---какая антенна высокоомная или низкоомная? прим.№4
.....это же полотно запитанно кабелем 50 ом в середину.....какая антенна ..высокоомная или низкоомная?
прим.№5
.....это же полотно запитанно в середину лесенкой.....какая антенна...высокоомна я или низкоомная?
прим.№6 это полотно свернули в триугольник.....кака я антенна высокоомная или низкоомная?
вообще уместны ли понятия высокоомная и низкоомная антенна?-или всё всё же от запитки? (а равно как и ВЧ заземления -высокоомные и низкоомные)(и какими приборами измерять сопротивления ВЧ заземлений?)
Последний раз редактировалось RD7M; 07.04.2020 в 05:56.
Спасибо от UT4UCM
значит прппм 2*1.2 не подойдет? высота 28м плечи 2 по 21м
Пойдет при наличии симметричного тюнера.
Высота приличная, вешайте смело и работайте.
RD7M
Ваш пост #256 о чем ?
Что бы отметиться ..........
Почти как у RX1AG, но Вам до него далеко.
есть только т-тюнер
