Страница 1 из 41 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 401
Тема: АО-7 снова рабочий?
    Заблокирован
    1,019
    АО-7 снова рабочий?
    читаю сегодня здесь:
    http://www.amsat.org/amsat-new/satel...tatus.php#Echo
    Late News! AO-7 is in a period of non-eclipse and is in full sun 24/7 until approximately 14 March 2006. During this period users should still observe QRP (10W EIRP or less) power as a courtesy to other users.
    The AO-7 schedule is that it is in Mode B for 24 hours, and shifts to Mode A for the following 24 hours, and back to Mode B. This shift occurs approximately between 0830 and 0930z each day.
    приблизительно:
    АО-7 находится в наст момент на неэллиптической орбите, освящен солнцем в течении 7 дней 24 часа в сутки (как так может быть?) до 14 марта 2006(как всегда, все самое интересное- проспали((). в течении этого периода доступен с мощностью 10 Вт.
    АО-7 работает в моде Б в течении 24 часов и переключается в моду А в следующий за этим периодом. через след 24 часа возвращается в моду Б. переключение происходит между 8.30 и 9.30 UTC каждый день.
    кто нибудь через него работал?
    Работает-работает!
    Его хорошо на двойке слышно!
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Заблокирован
    1,019
    Цитата Сообщение от RW4HRE
    Работает-работает!
    на что слушаете, ежи не секрет? в смысле антенна?
    9 el. F9FT hor. + Icom IC-271 -- во время пролёта антенну не вращаю - и так слышно хорошо.
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,330
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Это значит и на обычный штырь или диполь можно слушать и работать ?
    simplicity is the best sophistication
    Да конечно! -- главное не стесняться!
    Я вот не пойму почему через VO-52 (HamSat) так мало наших работает -- его слышно хорошо, спутник работает всегда и регулярно, "биг-гановских" антенн не требует (можно работать, к примеру, на такой комплект: диполь или J-антенна на 145 и J-антенна на 435).
    Слушал последний виток - спутник грохочет (у меня 9 элементов), слышны были: IK0DPX, DL7II, OK1DEU, несколько из HB.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,134
    RU9TR
    Привет Андрей! Какие у него частоты?
    73! Успехов! Роман
    Заблокирован
    1,019
    VO-52
    работают через VO-52 наши. я его часто слушаю.
    UA3PC, UA3DHC, UA9CS,UA1CD. часто слышу RA3AET пытающегося звать через ВО52 и АО51.
    ИЗ ua9 вполне себе часто работают.
    только у них нет как правило стабилизации частоты(( на VO-52 большой и быстрый доплер. без стабилизации с ним думаю, никак(
    Олега только нашего еще ни разу не слышал нигде) hi)
    Заблокирован
    1,019
    успешно принимал АО-7 вчера вечером. слышно, но тише, чем VO-52.
    работает через него меньше народу.
    смотрел его в орбитроне, действительно- освящен солнцем все время! (как им это удалось?)
    о как!
    "дедушки" говорят, что раньше наработались и теперь им это не интересно - потому и неслышно никого.
    The proper office of a friend is to side with you when you are wrong. Nearly anybody will side with you when you are right.(c)Mark Twain
  1. AO-27 рабочий?
    от ES4TIX в разделе SAT связи
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 21:40
  2. рабочий стол
    от KENWOOD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 11:27
  3. Может кто-то продать не рабочий кв трансивер?
    от UR5WPR в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 17:10
  4. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 17:49
  5. Нужен рабочий soft Radius SP-50
    от lery в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 00:49
