Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 150
Тема: Проект "Павлин" (TFT LCD 4.3")
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Если интересует мое мнение, то без вмешательства в потрохи планшета проще всего напрягать USB.
    Пробовал только через HID. Не берусь сейчас что-то утверждать, но видимо разумно будет сбалансировать проблемы между MCU трансивера и планшетом. Красоту и возможный сервис планшету. Валкодер уместнее ближе к синтезу. Я сделал один шаг и потому поинтересовался - стоит ли делать второй.
    Валерий.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Если в порядке самообразования - стоит. Остальные посмотрят на то, что получится... Умозрительно _мне лично_ кажется, что связка с планшетом неудобна в эксплуатации. Если у Вас получится надёжный вариант - покажите его.
    11,100
    20
    UA1ARN
    Вот тут нашлось несколько красивых фото применения недорогих дисплеев (проект Pic-A-Star).
ID:	112537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112539   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.05.2012 в 00:21.
  4. #14
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вот тут на этом же сайте tft панель по размерам не меньше планшетника( последнее фото на странице):
    http://www.carnut.info/star-parts/ge...w-and-tell.htm
  5. #15
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Относительно недорого юзать фоторамку.
    73! Валерий.
  6. #16
    11,100
    20
    UA1ARN
    Если документация есть - нет проблем. Я как раз распространённую панель применил, на которую есть документация.
  7. #17
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Genadi Zawidowski,
    Очень хотелось бы взглянуть на схему проекта..
    Высота цифр на дисплее сколько получается?
    Макетку для монтажа видеоконтроллера где можно достать?
  8. #18
    11,100
    20
    UA1ARN
    Схема (в текущем состоянии):
    Макетка - это не самое страшное... ещё есть индикатор с 0.5 мм шагом у разъёма (на макете я использовал готовый переходник от какой-то демоплаты).
    Цифры какие нарисуем, те и будут. Сейчас у меня 12 мм (64 пикселя).
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.07.2012 в 18:50.
  9. #19
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Спасибо за оперативный ответ.
    Макетки ужЕ нашел на ибей - недорого в пределах 100-150 р на наши деньги.
    Видеоконтроллер, кстати, вполне паябельный в домашних условиях, корпус то не BGA..
    Сам индикатор - оригинал, именно от PSP1000?
    Есть какие-либо нюансы насчет индикатора?..
    Думаю подпаяться можно будет, в крайнем случае непосредственно на плате, а не разъеме.
  10. #20
    11,100
    20
    UA1ARN
    display enable завешен навсегда в единицу, а не так как на схеме. Питание на подсветку подавать больше чем 20 вольт (от 12-ти не светится).
    Его покупал в магазине "Профи" как запчасть к psp-1000. На морде (рамке) надпись "Sharp L043 K3146".
    Некуда там паяться. Разъём тоже посадить на макетку с шагом 0.5 мм.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Посмотрел как с режимами 8/16/24 бита на пиксель (8-битный обрабатывается при построении изображения со скоростью 54 миллиона пикселей в секунду, 16-ти битный 27 миллионов и 24-х битный 18 миллионов в секунду).
    При 24-х битах не влезают битмапы шрифтов, так что отметается сразу.
    16 бит (RGB 5:6:5) вполне.
    8 бит (RGB 3:3:2, как в LS020) можно два экрана сделать, если что. но некоторая окрашенность сергого цвета синим присутствует (из-за особенностей формирования мною палитры, естественно). Остальные режимы работают без палитры.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 29.05.2012 в 01:01.
  1. LCD ДИСПЛЕИ
    от compromis в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 17:45
  2. Проект DK3SP
    от R3LDA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 14:23
  3. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  4. Оптимизация шрифтов для TFT мониторов
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 21:27
