Я свой Фестиваль покупал за 350 руб. Все было цело, и работало. Корпус обшарпанный, похоже что на нем даже сверлили. Да, забыл, селен ему поменяли на диодный мостик, КЦ какой-то, из-за чего анодное поднялось на 40 В. Ток покоя по памяти около 140 мА. Немного подстроил контура и все. На старой квартире в условиях прямой видимости на вышку, при хорошем проходе было слышно как диктор постукивает ручкой по столу, шуршит листом бумаги, и потихоньку перешептывается с гостями и звукорежиссером. Иногда, если хорошая запись, я непроизвольно оглядывался назад в поисках артистов, настолько натурально они звучали, особенно хорошо пел Коля Расторгуев.
На новой квартире с решетками на окнах все это пропало. Чтобы поднять чувствительность загнал режимы на предел самовозбуда, не помог и внешний УНЧ на 6С41С. Такого кайфа уже не было. В общем, нужна наружная УКВ антенна, больше ему ничего не надо. К сожалению в нашем городе я слышу на УКВ только 3 радиостанции. Есть джазовые программы, слушаю их с удовольствием.
хотелось бы узнать, что малонадежного и бестолкового в пульте ДУ- все безотказно работает с 14 августа1960 года (печать магазина)даже инструкция, схема и паспорт сохранились как новые
и как понять ''ДУ с тяжОлым шнуром размером в палец'' -если имеется в виду кабель с 18-тью проводами внутри, то он длиной 6 м и толщиной 10 мм, если у вас такие пальцы, но не затрудняйте себя ответом
а как это понимать ''Если плохо разбираетесь в схемах откройте блок-схему посмотрите на каскады''
-жаль не знает этого Задорнов, он бы целую юмористическую программу создал бы
это что-то типа ''пролетела стая птиц и закапало с ресниц''
если человек плохо разбирается (а 99% населения много в чем не разбирается) то ему блок-схема ничего не даст, это все равно, что дать вам почитать что-то на арамейском и обвинить, что вы ни черта не понимаете
а блок-схема это прямоугольники начерченные на бумаге, внутри с надписями например: ''входные цепи'', ''увч'', ''смеситель'', ''гетеродин'', ''упч'', ''детектор'', ''ару'', ''унч'' и стрелки, показывающие направление сигналов от блока к блоку, и по ней не скажешь какой приемник лучше потому, что принцип построения у всех бытовых радио один и тот же
прочтите книжку Айсберга ''Радио -это просто'' ''и убедитесь в этом сами''
''Оба приёмника одного класса, выпущенные на одном заводе по одной блок схеме,
на одинаковых активных элементах( из тех-же деталей) и
по одной принципиальной схеме'' -чем тогда один лучше другого?
к активным элементам в радио электронике относятся... короче в данном случае ни одна ''из тех-же деталей'' -ни сопротивления, ни конденсаторы, ни контурные катушки, ни трансформаторы, ни дроссели, ни диоды Д2-Е, ни селеновый выпрямитель АВС120-270, ни предохранители...кро ме...
смотрю на схему (ХРУП-2 г. Рига. 300 7000) из инструкции пользования приемником.
Чернышевский написал “Что делать”. только не указал: чем, из чего и кому
Аппараты имеют совершенно разные принципиальные схемы.
Утверждать, что "Оба приёмника одного класса, выпущенные на одном заводе по одной блок схеме,
на одинаковых активных элементах( из тех-же деталей)" - это всё равно, что утверждать, что книги "История ВКП(б)" и "Волшебник Изумрудного города" написаны одинаковыми буквами, по одним и тем же правилам грамматики.
festiwal_r58_5_6.djvu
luks.djvu
В свое время я приобрел радиоприемник Фестиваль. Много лет он у меня работал на даче, сейчас он у меня дома и все работает отлично. У него чувствительный прием и великолепный УНЧ. Четыре динамика, два из которых - широкополосный и высокочастотный, встроенный в него, на лицевой панели и два среднечастотных по бокам.
Достаточно мощный УНЧ. Переключатель диапазонов барабанного типа. До сих пор приемников такого качества
никто не производит.
"Фестиваль" -это всего лишь раритет, в которм одна единственная ценная деталь-6ГД-1РРЗ, всё остальное посредственность.
Как доноры ценность имеют те, что имеют мощные силовые Тр, двухтактные выходные Тр и 3-4 секционные мощные КПЕ, хорошую акустику на основе 6ГД1РРЗ, 8ГД2РРЗ(МИР), 6ГД-2.
Самый интересный -"Янтарь". единственный принимающий СВ диапазон стандартный. КВ-1 21,4...26,1 Мгц (14,0...11,5м). КВ-2 15,1...17,9 Мгц (19,9...16,8 м).
КВ-3 9,5...12,0 Мгц (31,6...25,0 м). КВ-4 5,95...7,4 Мгц (50,5...40,6 м). Как версия "Латвии", предусматривает нажатие 2-х клавиш для сдвига диапазона.
Для меломанов самые интересные "Симфонии" и "Эстонии", при добавке конвертера 108 Мгц и "буржуйского" стереодекодера-песня!При приобретении 2-х акустик от "Эстония-3"-получите полный "цимус"!
Для "очумелых ручек" для изготовления "спецприёмников" или трансверизации интересны "Рига-10" и "Октябрь", в которых в отличие от большинства радио СССР все контура:входные,УВЧ, гетеродинные выполнены раздельно,что позволяет растянуть их на любительских диапазонах и добавить недостающие. В остальных радио это гораздо сложнее из-за мудрённой коммутации.
Добавлено через 8 минут(ы):
На базе "Янтарь" при добавлении макеевской ЦШ с ЦАПЧ, легко делается Си-Би трансивер ЧМ на 27 МГЦ или 28 Мгц.Штатный гетеродин работает на 26.5Мгц.
Добавлено через 16 минут(ы):
Для творческих людей любопытен "Беларусь-53", имеющий дополнительный гетеродин фиксированных частот, который можно использовать как ЗГ передатчика при установке второго КПЕ и элементов настройки.Хамы 30 годов практиковали в АМ.
Последний раз редактировалось Эммануил; 09.05.2015 в 21:16.
