Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Усилитель мощности для портативной радиостанции 144-146MHz
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Лампочка Усилитель мощности для портативной радиостанции 144-146MHz
    Обратился ко мне мой друг UN0LA с просьбой собрать ему такой усилитель для поездок. Сам он дальнобой и по работе часто колесит по СНГ. Но иногда 5 ватт ему маловато даже на автомобильную антенну. Вот и возник вопрос реальной схемы на одном транзюке с питанием или 12 или 24V.P вх 2-5W Pвых 50-70W. Если у Вас коллеги есть соображения, то прошу Вас поделиться им. За ранее благодарен.
    Сергей UN3L .
    Купите нормальный усилитель для УКВ.
    Например KL-145 или VLA-100.
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Делал вот такой, проще не бывает: http://www.cqham.ru/pa144.htm
    На монолитных модулях, учитывая их стоимость, нет смысла городить огород под Ваше техзадание.
    73!
    Последний раз редактировалось VINT; 30.05.2012 в 11:40.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Аватар для UU4JGI
    Республика Крым, с. Приветное, KN75MC
    450
    RX6KR ex UU4JGI ex UA1ZFI
    Посмотрите вот это: http://www.ebay.com/itm/MRF141G-MOSF...16559618004393
    А сдесь есть типовая схема для СВ: http://www.cbtricks.com/Amp/datashee...141g_macom.pdf
    Штурман. Что вижу, то наблюдаю. Что наблюдаю, то и записываю.
    Главный вопрос, А СМОЖЕТЕ ЛИ ПОТОМ НАСТРОИТЬ? УКВ - это вам не СИ-БИ. Умеете свисты устранять, понимаете как и где ёмкости на что влияют...
    г.Запорожье
    56
    UR4QHN
    Очень хорошие конструкции. Вторая на КТ971 при входном 6ватт на выходе не менее 100 ватт.
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Кто имеет опыт работы с твердотельными ВЧ модулями http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/2w504.html?. Можно ли их масштабировать и как правильно это технически реализовать? Может у кого есть какие либо практические наработки по использованию, структурные, принципиальные схемы УМ на базе данных модулей и пр., поделитесь пожалуйсто.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Сергей UN3L .
    Посмотрите по этой ссылке http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewfo...6aedd6cc7891cb Я как помнится кидал в этот раздел РА для маломощной техники . Форум не мой, я просто выкладываю, что попадается в инете . Правда что бы полноценно пользоваться информацией - потребуется регистрация - но это не прихоть, а защита от всем надоевшего спама . И лучше регистрироваться позывным или человеческим ником . Удачи .
    Анатолий
    LO88wn
    Украина
    825
    US5IVZ
    To:Aleksandr.N -опыта валом.Подробности туточки:http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-mosh...rosy-i-otvety/
    Там же много фотографий ,практических советов и т.д. и т.п..
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    Что, как и где и что при этом видеть, настроить и т.д это мая работа. Занимаюсь ремонтом на предприятии, так что это не главный вопрос, может для Вас он и главный.
    Спасибо огромное
    Остановил выбор на RD70VHF1
  1. ВЧ усилитель мощности на микросхемах для УМЗЧ?
    от Clark в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 16:00
  2. Импульсный усилитель мощности для КВ диапазонов
    от Слесарь в разделе Усилители мощности
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 20:45
  3. Усилитель мощности 144 на полевике
    от Igor72 в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 22:33
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 17:45
  5. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
