Страница 171 из 175 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1741
Тема: Антенна UA6AGW
  1. #1701
    8,108
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от R3PAS Посмотреть сообщение
    практически это проверить.
    Было бы интересно получить практические экспериментальные данные о реальной ДН этой антенны вместо картинок со спотами.
  2. #1702
    Аватар для R3PAS
    Тула
    357
    R3PAS
    Постараюсь за лето изготовить и испытать ее в работе на даче у друзей.
  3. #1703
    А сколько гектаров занимает дача Ваших друзей и есть ли у них самолет?
  4. Спасибо от UA4NE
  5. #1704
    Я думаю у Вас обязательно все получится. Антенна Ваша,судя по всему, будет временной, поэтому совсем необязательно подымать её высоко. Достаточно 7-8 метров от земли до верхушки. Мачта обязательно не металлическая (деревянная, пластиковая, бамбуковая и т.д.)В площади рамки, и не только, не применяйте металлические изделия образующие короткозамкнутый виток. Проще всего применять кабельные стяжки. Хорошие стяжки служат годами. Если кабель питания достаточно мощный (11-12 мм),а выходной каскад ламповый с П-контуром или применяется согласующее ус-во, можно "незаморачиватьс я " с настройкой петли связи. Смонтировали петлю связи по описанию, настроили антенну на рабочую частоту и можно работать. (сейчас уже забыли что хороший кабель легко выдерживает КСВ 2-3 и больше) Кстати, если конденсатор переменный, антенну можно легко настроить "на слух". Если будут вопросы пишите на почту, не стесняйтесь.
  6. Спасибо от R3PAS
  7. #1705
    Вопрос автору. Александр Васильевич, думаю сделать антенну типа v80.01, но усы будут только по 4 метра каждый. Ну и хотелось бы сделать её 3-хдиапазонной - на 160, 80 и 40 м увеличением диапазона перестройки конденсатора С2. Возможно ли это? Ну и второй вопрос: какой при этом выбрать ёмкость конденсатора С1 ? Спасибо за ответ!
  8. #1706
    Аватар для R3PAS
    Тула
    357
    R3PAS
    Спасибо за советы. Если появятся вопросы, то напишу Вам на почту.
    73!
    Типа шутка? И дача хорошая, и бассейн есть в наличии, и поле за пределами дачи есть большое! Есть где разгуляться!
    Самолет есть кстати у друзей, радиоуправляемый. Но махонький, детский.
  9. Спасибо от UR5VFT
  10. #1707
    Добрый вечер Юрий Викторович! Если принять за исходные размеры, размеры именно версии 80.01, то с лучами такой длинны вполне можно ожидать снижение КПД, рост ВЧ напряжения на конденсаторах, сужение рабочей полосы. Если у вас ограниченное пространство под антенну. Можно применить способы уменьшения габаритных размеров описанные здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/ua6agw-9.shtml
    или здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/a1-2.shtml
    или (что сложнее) как здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/c.shtml.
    Есть ещё один простой способ уменьшить габариты. Это лучи выполненные на удочках, поднять вверх градусов под 50-60.
    В такой позиции у меня работала антенна версии 7.01 стоя прямо на земле. Я об этом писал, но за пустопорожней болтовней эта информация затерялась.
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #1708
    Я понял, что лучи надо делать подлиннее, метров 7-10. Но вот непонятно, какой ёмкости взять С1? А что, если сделать такой же спуск вниз двухпроводкой, как и С2, установив внизу второй КПЕ? Наверное, так можно точнее настраивать антенну на каждом диапазоне?
  13. #1709
    Как скажется на работе антенны Z-образный изгиб лучей (за неимением площади)?
  14. #1710
    махонький
    Осталось найти маааленький КГ, на который хватит силенок у дрона, и ... вокруг антенны.
