Страница 171 из 174 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1734
Тема: Антенна UA6AGW
  1. #1701
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от R3PAS Посмотреть сообщение
    практически это проверить.
    Было бы интересно получить практические экспериментальные данные о реальной ДН этой антенны вместо картинок со спотами.
  2. #1702
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Постараюсь за лето изготовить и испытать ее в работе на даче у друзей.
  3. #1703
    Я думаю у Вас обязательно все получится. Антенна Ваша,судя по всему, будет временной, поэтому совсем необязательно подымать её высоко. Достаточно 7-8 метров от земли до верхушки. Мачта обязательно не металлическая (деревянная, пластиковая, бамбуковая и т.д.)В площади рамки, и не только, не применяйте металлические изделия образующие короткозамкнутый виток. Проще всего применять кабельные стяжки. Хорошие стяжки служат годами. Если кабель питания достаточно мощный (11-12 мм),а выходной каскад ламповый с П-контуром или применяется согласующее ус-во, можно "незаморачиватьс я " с настройкой петли связи. Смонтировали петлю связи по описанию, настроили антенну на рабочую частоту и можно работать. (сейчас уже забыли что хороший кабель легко выдерживает КСВ 2-3 и больше) Кстати, если конденсатор переменный, антенну можно легко настроить "на слух". Если будут вопросы пишите на почту, не стесняйтесь.
  4. Спасибо от R3PAS
  5. #1704
    Вопрос автору. Александр Васильевич, думаю сделать антенну типа v80.01, но усы будут только по 4 метра каждый. Ну и хотелось бы сделать её 3-хдиапазонной - на 160, 80 и 40 м увеличением диапазона перестройки конденсатора С2. Возможно ли это? Ну и второй вопрос: какой при этом выбрать ёмкость конденсатора С1 ? Спасибо за ответ!
  6. #1705
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Спасибо за советы. Если появятся вопросы, то напишу Вам на почту.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.06.2020 в 08:34.
  7. Спасибо от UR5VFT
  8. #1706
    Добрый вечер Юрий Викторович! Если принять за исходные размеры, размеры именно версии 80.01, то с лучами такой длинны вполне можно ожидать снижение КПД, рост ВЧ напряжения на конденсаторах, сужение рабочей полосы. Если у вас ограниченное пространство под антенну. Можно применить способы уменьшения габаритных размеров описанные здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/ua6agw-9.shtml
    или здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/a1-2.shtml
    или (что сложнее) как здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/c.shtml.
    Есть ещё один простой способ уменьшить габариты. Это лучи выполненные на удочках, поднять вверх градусов под 50-60.
    В такой позиции у меня работала антенна версии 7.01 стоя прямо на земле. Я об этом писал, но за пустопорожней болтовней эта информация затерялась.
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #1707
    Я понял, что лучи надо делать подлиннее, метров 7-10. Но вот непонятно, какой ёмкости взять С1? А что, если сделать такой же спуск вниз двухпроводкой, как и С2, установив внизу второй КПЕ? Наверное, так можно точнее настраивать антенну на каждом диапазоне?
  11. #1708
    Как скажется на работе антенны Z-образный изгиб лучей (за неимением площади)?
  12. #1709
    Дело в том, что двухпроводка имеет собственную емкость, например у ТРП приблизительно 13 пФ/метр. И эта емкость будет подключена параллельно С1 и С2. Это ограничит диапазон изменения емкости этих конденсаторов.
    Можно вовсе исключить С2, как здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/b-1.shtml
    Тема перестройки антенны на разные диапазоны не так проста, как может показаться. Я подготовлю на эту тему заметку (текст) с несложными расчетами.
    Если коротко, даже при перестройке антенны в двукратном диапазоне (а Вы хотите в четырехкратном), без изменения геометрических размеров хотя бы одного элемента (рамка или лучи) сложно обойтись, на данный момент развития проекта. Мои друзья R9MAI и IP50AA (да и я тоже) проводили эксперименты с многорезонансными системами, но это ещё пока эксперименты.
    Если хочется на одной мачте получить три антенны, то гораздо проще применить такой способ http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/7.shtml
    Антенны в этом случае мало зависят друг от друга. Для пробной версии, рамки можно выполнить из толстого советского кабеля на 75 Ом, лучи из любого провода а растянуть их на подходящих удочках.
    Сложно сказать точно, что получится.... Но если порассуждать... Для настройки антенны на рабочую частоту, длина лучей не имеет значения.Антенну всегда можно настроить конденсаторами (конденсатором). 1/8 длины волны (для лучей) некий оптимум полученный экспериментально исходя из материалов статьи В.Т.Полякова "О ближнем поле приемной антенны". Исходя из материалов статьи, нужно что бы конец луча находился на расстоянии 1/8 длины волны от рамки. Тогда возникает вопрос, а зачем так "хитро" складывать луч.
    Можно использовать эффект описанный В.Т., а можно и не использовать... Видимый эффект от такого "складывания" лучей - снижение напряжения на конденсаторе С2 (если он применяется). Как при этом "лягут" фазы, какова будет диаграмма???
    Все что я написал это только рассуждения... Нужен прямой эксперимент.
    Последний раз редактировалось ua6agw; 27.06.2019 в 20:03.
  13. Спасибо от Eugene163, RN6LPC
  14. #1710
    9,865
    Всё это покажет MMANA. В том числе и фазы и амплитуды обеих компонент поля в любых интересующих Вас точках ближней зоны. И направления их векторов. Пользуйтесь инструментом, он достаточно мощный, если копнуть. Если будут вопросы как копать и как автоматизировать этот процесс - пишите в личку.
