Страница 159 из 174 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161162169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1734
Тема: Антенна UA6AGW
  1. #1581
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Цитата Сообщение от ua6agw Посмотреть сообщение
    Добрый день друзья!
    На картинке ниже, результаты в диапазоне 80 метров.
    Простите, а каким позывным эти результаты?
    Зашел на pskreporter повнимательнее посмотреть - а там говорят, что UA6AGW последние 24 часа на 80-ке не был замечен...
    Или это давние данные?
Название:	Снимок экрана от 2019-02-12 00-50-42.png
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  2. #1582
    Причина - малость периметра рамки в сравнении с длиной волны.
    Это утверждение справедливо в отношении классической петли с током. В нашем случае, петлей с током является петля связи а не рамка.
    Вам в помощь арифметика 5 класса. Ваша рамка имеет длину 0,036 длины волны.
    Или в 10 раз короче той (0,36 лямбда), на которой еще можно заметить, что ток всё же не равномерный в ней.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 11.02.2019 в 19:23.
  3. #1583
    Добрый вечер Игорь1
    Это картинка за 9.02.19.
    Если Вам это важно, то вот другая версия этой картики.
    На ней и число видно и время обращения к PSKreporter.
    Сегодня я работал на 40 и 20 метров, можно посмотреть там же.
  4. #1584
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Тогда понятно. Спасибо.
    Просто хотел повнимательней посмотреть, вот и удивился.
    73!
  5. #1585
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    UA6AGW
    Линия, которая отделяет день от ночи- это, я так понимаю, терминатор? Или это направление излучения антенны, показанное таким способом для наглядности? Из картинок не ясно. Поясните, пожалуйста.
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #1586
    Совершенно верно, это терминатор.
  8. #1587
    Добрый вечер друзья!
    Судя по вопросам в эфире, не все радиолюбители знают о существовании ресурса «PSK reporter». Если коротко, то PSK reporter это ресурс объединяющий множество разбросанных по миру радиоприемников. Ресурс расположен по адресу https://pskreporter.info/. Наиболее важной и интересной является часть этого ресурса расположенная по адресу https://pskreporter.info/pskmap.html Здесь в соответствующих окнах можно прописать интересующий Вас диапазон, вид модуляции (манипуляции), позывной (к примеру свой), временной интервал (не более суток) …… Нажать кнопку ….. И посмотреть где Вас слышат…
    ВАЖНО! Ресурс работает только с системами (операционными) 64 разряда.
    Александр 73!
  9. #1588
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Ещё очень важно - как слышат. В КВ диапазоне окружающий рельеф местности имеет не меньшее значение (если не большее), чем сама антенна.
    Например, когда я даю телеграфом общий вызов на 80-ке, меня отлично слышат скиммеры VK, ZL, JA. Но вообще не слышит Америка - никакая, ни северная, ни южная, ни в какое время суток. Но это совершенно не означает, что моя антенна имеет какие-то супернаправленные свойства. Это обычный диполь, но установленный на местности в определенном рельефном окружении.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.02.2019 в 17:30.
  10. #1589
    Если Вас не слышат в Америке, то вопрос "как слышат?" в этом направлении, не имеет смысла.
    Если в Австралии слышат, а в Америке нет, то вывод прост- Ваша антенна в сторону Америки не излучает.
    /извините за эти банальные выводы/ Почему не излучает, это отдельный вопрос. Может нужно просто повернуть диполь...
    У меня обычная городская застройка, правда без небоскрёбов.
  11. #1590
    9,866
    Нет, я лучше приделаю к своему диполю рамку (шутка).
    Комбинация в одной плоскости рамки малого периметра и горизонтального диполя конструкции UA6AGW имеет в свободном пространстве диаграмму направленности в виде дипольной "восьмёрки" в горизонтальной поляризации. Но эта восьмёрка не идеальная, у неё "размыты" нули из-за излучения рамки в вертикальной поляризации в направлениях нулей диполя.
    Если разместить эту антенну на малой высоте от земли, то эффект размытия нулей становится драматическим, как и у любого обычного горизонтального диполя. Никаких чудесных направленных свойств данная антенна не имеет в принципе. Все приведённые выше картинки суть "чудеса" от пробивной моды FT8, от вариаций суточного цикла открытия / закрытия дальнего прохождения на выбранном диапазоне, от крайне неравномерной плотности распределения скиммеров по поверхности шарика, а также от благоприятного / неблагоприятного рельефа местности в ближней окрестности станции.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.02.2019 в 20:34.
  12. Спасибо от Vlad UR 4 III
