Страница 120 из 174 ПерваяПервая ... 2070110117118119120121122123130170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1734
Тема: Антенна UA6AGW
  1. #1191
    2,636
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от ua6agw Посмотреть сообщение
    В 56 номере журнала CQ QRP http://qrp.ru/cqqrp-magazine/1279-cq-qrp-56
    опубликована статья о новой версии антенн.
    Александр, добрый вечер.
    Хочу задать несколько делитанских но конкретных вопросов по антенне опубликованной в cq qrp.
    1. С такими геометрическими размерами на какой диапазон антенна рассчитана?
    2. Обязательно ли "усы" располагать строго горизонтально? Могут быть выполнены они из гибкого провода (канатика) ?
    3. Есть ли смысл устанавливать антенну если она будет находится от стены кирпичного пятиэтажного дома на расстоянии 50см, и высоте от земли 3-4м (т.е скажем так "у окошка")??? Тут подразумеваются диапазоны 3.5 или 7 мгц.
    4. На какое напряжение должен быть к15у1 при подводимой мощности 100вт?
    5. Возможно ли переключать мощным реле конденсаторы для перехода с диапазона на диапазон?
    Спасибо за информацию!
  2. #1192
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    4. Вот здесь и пригодился переменный ток! Если по цилиндру течёт переменный ток, то свободные электроны будут колебаться вдоль поверхности цилиндра, а силовые линии их полей будут изгибаться соответственно в одну и другую сторону. (Смотреть картинки у Парселла) А силовые линии поля цилиндра из радиальных станут «параллельными» оси цилиндра, периодически меняя своё направление. В поле появятся синусоидальные волны – ЭМВ!
    Объясните пожалуйста - что тут нового в электродинамическом процессе? Что "перевернул" Парселл в вашем сознании и понимании излучения электромагнитных волн (ЭМВ)?
  3. #1193
    6,343
    38
    В проводнике с постоянным током заряды тоже движутся. Только ЭМВ нет.
    Есть. В инфракрасном диапазоне. И даже в видимом спектре, если постоянного току добавить.
  4. #1194
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Вы процитировали четвёртый пункт моего сообщения. Следовательно, вопросы именно по нему.
    Пожалуйста, приведите цитаты, хотя бы одну, из учебников классиков советской радиотехники, которые изложили то, что изложил Парселл?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #1195
    Буча
    31
    uy5um
    Как по мне то уже достаточно теоретизировать . Теория без практики мертва , поэтому хотелось бы больше практических конструкций.
  6. #1196
    «Теория без практики мертва и бесплодна, практика без теории бесполезна и пагубна»
    ...с уважением, Алексей
  7. Спасибо от RZ6FE
  8. #1197
    6,343
    38
    Вы ставите меня в тупик...
    Привести цитаты классиков против Перселла или против вашей интерпретации в п.4?
    Вам не откажешь в ловкости...
    А я ведь всего-то и спросил вас:
    Если не можете или не хотите - не отвечайте. Но обязательно повторите электродинамику -
    http://physics.ru/courses/op25part2/...l#.WG0PgrnatH0 - чтобы не путаться в электрических и магнитных полях и, тем более, не путать ЭМП с ЭМВ. Кроме того найдёте также много полезного в рамках волнующей вас темы:
    Это касательно «излучения» энергии с помощью ЭМВ. Но кроме поля ускоренно движущихся электронов подле антенны есть и другие поля, связанные с протеканием переменного тока в проводнике. Чтобы разобраться в их механизме, нужно разобраться с собственно электрическим током.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.01.2017 в 18:23.
  9. #1198
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Причём здесь ловкость? Я перечитал достаточно рускоязычных учебников, чтобы понять, как образуется ЭМВ. И нигде этого механизма не нашёл. У одних волна образуется в дальней зоне, у других поля отрываются от антенны и становятся материальными образованиями... Если бы в них простым языком была изложена суть процесса, то не было бы авторов, приведенных Александром, с оригинальным пониманием и оригинальными изобретениями.
    Не было бы "кулибиных", не имеющих представления о распределении тока и плотности зарядов по длине антенны. Да что там... Человек закончил профильный радиоВУЗ, решал уравнения М, но ближе к пенсии пришёл на физический форум и просит объяснить механизм образования ЭМВ. Ссылку здесь приводил.
    Могу и Вам дать совет. Вы хорошо знаете Маню. А вот электродинамику подтяните - "нахватанность пророчеств не сулит".
    Как и большинство радиолюбителей, Вы смутно представляете механизм возникновения даже постоянного тока. А чтобы более менее понимать процессы в антеннах, надо знать механизм переменного тока.
    Но жить можно и без этого, только советы давать там, где Вы компетентны.
    Без обид.
  10. #1199
    6,343
    38
    Последний вопрос в надежде на ответ, а не пространные рассуждения.
    Вы поняли наконец-то с помощью Перселла как образуется ЭМВ? И сформулировали это понимание:
    Так?
  11. #1200
    Добрый вечер Сергей!
    С удовольствием отвечу на Ваши вопросы. Ответы будут в том же порядке что и вопросы.
    1. Антенна эта работает в 20-ти метровом диапазоне. Первые две цифры в версии антенны это рабочий диапазон. Нужно было наверное написать в тексте статьи.
    2. Нет не обязательно. Расположение лучей может менять диаграмму направленности. Прочесть можно здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/ua6agw.shtml и здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/a.shtml
    Конечно могут. Провод лучше всего без изоляции, луженый. Дело в том что ПВХ изоляция плохо работает на КВ.
    3.Высоты 3-4 метра для диапазона 7 МГц вполне достаточно. Диапазон 3,5 на такой высоте не пробовал, думаю будет работать.
    50 см. от стены не пробовал, не было такой задачи. Сама кирпичная стена, если она сухая, скорее всего ничего не испортит, важно что там за стеной находится.
    4. Обычно конденсаторов на 3,5 КВАР вполне достаточно. 8 КВАР легко держат 800 Ватт.
    5 Возможно, но реле обязательно нужны вакуумные. На пример здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/ua6agw-12.shtml
  12. Спасибо от Eugene163, Radiotester, RC3ZQ
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. UB9HBH
