Последний раз редактировалось ra6foo; 19.05.2017 в 14:36.
На 40-ку- 1,7 метра диаметр, на 80-ку - 3,15 метра , на 160 почти 6 метров диаметр кольца. А это почти трёхэтажка.
Последний раз редактировалось RU9CA; 19.05.2017 в 20:57. Причина: оверквотинг
[QUOTE=Sergey_ra9sfu; 1398406]
По существующим нормативам минимальная высота этажа жилого дома 2.5м, сейчас в основном 2.7м, не дотягивает до 3х этажей.
Теперь нормы СНИПа пошли. ОООчень актуально.
Даже если рамку делать из медной трубки диаметром 10 мм, то при диаметре рамки 6 м её КПД будет всего 12% или -9db. Из кабеля будет ещё хуже! Конденсатор нужен будет емкостью 250пф на напряжение 3600V (при мощности 100 W). И ширина полосы у этой антенны всего 4,3 кГц на частоте 1900 кГц ! Парусность - "мама не горюй"!
Конструкция жидкая до безобразия. Нужна такая "антенна"!? Я бы не рискнул выкидывать качественные материалы псу под хвост.
Спасибо от km6z
Нет , все совсем не так. Делать рамку, есть резон, конечно из кабеля, причем волновое сопротивление не имеет значения. Оплетка желательно медная (проверить магнитом), её проще паять. Для увеличения площади излучающей поверхности (и расширения полосы) можно рамку выполнить из параллельно включенных кусков кабеля (пример здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/f.shtml ) Лучи длинной по 23-25 метров. Конденсатор двухсекционный, подключены статорные пластины. Полоса будет порядка 30-50 кГц (зависит от площади излучающей поверхности). Настраивается с помощью конденсатора. Можно на слух, по максимальной громкости. Все!
Все это неправда.
Спасибо от UR4UBQ
И для того, чтобы продемонстрировать всем оппонентам 15 dbd, R3PIN предоставить кухню, размером 100м х 100м. Да и до потолка метров 25.
Последний раз редактировалось km6z; 20.05.2017 в 16:44.
