RK6AQA, красиво. И...работает?
Работает. Сороковочный вариант на шестиметровой мачте.
Чтобы в проводе антенны потёк ток, при включении источника эдс часть электронов проводника совершает поперечное движение к поверхности/от поверхности проводника, образуя поверхностную плотность зарядов. Осевая составляющая получившегося электрического поля вызывает осевое движение электронов - электрический ток. Остальные составляющие - ЭП подле антенны. Ток создаёт МП. В результате имеем два поля, не связанных с излучением ЭМВ. Каждое из них отбирает часть энергии источника.
И что это означает?
Последний раз редактировалось RU9CA; 19.10.2017 в 23:22. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
Без этих полей нет тока в антенне. Хотите уменьшить потери энергии на их создание? Расскажите, каким методом. И как уменьшение реактивных полей автоматом увеличит сопротивление излучения.
То что вы называете "эти поля" это реактивные поля? Я верно вас понял?
Как я понимаю, активно или реактивно поле связано с полезным переносом им энергии. В ЭМВ вектора Е и Н синфазны - ЭМполе активно. МП тока забирает энергию источника и возвращает её назад в провод. Реактивно. То же с ЭП поверхностной плотности зарядов. А учитывая сдвиг по фазе между ними - точно реактивны!
Для того чтобы уничтожить реактивное поле антенны, в самой антенне нужно уничтожить реактивные перетоки энергии, исключить отражения от "концов" и подавить колебательный процесс. В антенне бегущей волны это может быть осуществимо и все эти условия выполнены. Но короткий штырек и настроенная рамка к такому классу антенн не относятся.
Последний раз редактировалось UA4NE; 19.10.2017 в 22:31.
