Добрый день друзья!
Здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/c-1.shtml
можно прочесть статью о новом направлении развития проекта.
Добрый день друзья!
Ничего подобного. В магнитной рамке ток имеет практически одинаковое значение по всей ее длине. Причина - малость периметра рамки в сравнении с длиной волны. В этом можно убедиться на любой модели любой магнитной рамки.
Это мнение также ошибочно. Диаграмма направленности магнитной рамки не зависит от способа и выбора точки её питания. Причина та же самая - неизменность распределения тока в рамке.
Обе цитаты взяты из статьи по ссылке из предыдущего сообщения. На рисунке - распределение тока в магнитной рамке, рассчитанной по модели MagLoopC.maa из библиотеки ММАны
Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2018 в 19:57.
Михаил, возражать чему либо здесь также бессмысленно, как в теме о ЕН антеннах.
В этой теме также утверждается, что "Рамка с усиками", как и ЕН, тоже не имеет ближней
зоны, её поля Е и Н априори "скрещены от рождения" и ЕМ моделированию она неподвластна.
Вот понимаю как работает K9AY, стоит в огороде, до этого много было магнитных рамок с диаметром до 3 метров и очень толстым кабелем, гофр оболочка, но, у K9AY 1 мм провод и слышно на нее БОЛЬШЕ (МНОГО СТАНЦИЙ), диапазон 160м.
Тогда только чудо от UA6AGW, сделайте, покажите подавление вперед/назад, а моя K9AY работает.
Я бы сказал, печально, когда вы подвергаете сомнению известное, подменяете его
личными рассуждениями, например о природе и энергетике ЭМВ http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6po...time=52756.475
и при этом не знаете элементарных вещей, на которые обратил ваше внимание UA4NE.
Последний раз редактировалось ra6foo; 24.12.2018 в 21:12.
Спасибо от UA7C
Эксплуатация новой антенны (версии 40.04), которая электрической схемой и размерами основных элементов является дальнейшим развитием версии 40.01, с тем лишь отличием, что лучи выполнены жесткими и их можно опускать-подымать, показывает вполне ожидаемые результаты.
В общем виде, диаграмма направленности в диапазоне 40 метров, в горизонтальной плоскости, при горизонтальном положении лучей, имеет вид эллипса. С максимумом вдоль лучей. Набор статистики по эксплуатации антенны версии 40.04, позволяет сделать вполне определенные выводы о величине угла возвышения (величине угла в вертикальной плоскости) основного лепестка. В этом направлении величину угла в вертикальной плоскости можно оценить как 35-10 градусов.
В горизонтальной плоскости, на трассах с одним-двумя "скачками" (отражениями) при мощности 500 Ватт, расположение антенны не имеет решающего значения. Этой мощности достаточно что бы провести связь в любом направлении.
А на более протяженных трассах для проведения связи нужно достаточно точно ориентировать антенну. Погрешность установки в горизонтальной плоскости, 20-30 градусов, уже заметно ослабляет сигнал.
