Страница 21 из 174 ПерваяПервая ... 11181920212223243171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1734
Тема: Антенна UA6AGW
  1. #201
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    UA6AGW. Александр, здравствуйте ! Думаю приблизительно выглядеть должно так. Настройка по напряженности поля, КСВ в последнюю очередь. Если применять обычный диполь с "пропками", думаю можно настроить и на смежные диапазоны, если сильно надо. Все элементы по настройке антенны находятся в одном месте. Получаем возможность плавной регулировки соотношений токов в рамке и диполе. Пробовать надо, чтож тут угадаешь.
  2. #202
    729
    Можно еще подумать о подключении фидера для такого варианта - параллельно С связи, через какое симетрирующее-согласующее устройство. Всетаки все элементы настройки и согласования находиться будут в одной доступной точке, и кабеля меньше надо. Для отладки думаю это важно, потом можно будет и постоянные емкости поставить. Да и из рамки уберется фидер, а то получается мачта должна быть из диэлектрика, а фидер в рамке мы как бы и не замечаем.
  3. #203
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Юрий,понимаете,усы являются добавкой к С1 только тогда,когда они короче 1/4 лямбдЫ(имеют емкостную
    реактивность) и являются "электрическим дополнением" ML. Когда они равны четвертям,то это уже
    полноценный вибратор(без реактивностей).Приве денная Вами схема,это уже параллельное включение
    ДВУХ контуров(с двумя резонансами),примерн о это http://dl2kq.de/ant/kniga/35121.htm .
    Т.Е.Это уже не антенна UA6AGW.
    73! Сергей UT5LP.
  4. #204
    729
    У DL2KQ контур лишь согласует и ни чего не излучает. В нашем варианте контур - это ML и учавствует в излучении. Усы - конденсаторы, учавствуют в излучении, иначе их можно было бы заменить обычным конденсатором. Тогда возникает вопрос, а зачем в них нам нужна эта реактивность выводов(обкладок) ? Чтобы были потери ? Уж лучше их скомпенсировать резонансом, то есть удлинить с 8 метров до 10. Но тогда получится полуволновый диполь и он зашунтирует резонансные свойства ML. По тому и надо переделывать систему питания. А если плечи удлинит до 1/2 волны, то ML должна работать и с такой сисемой питания, только нужны ли нам такие размеры. Надо делать и сравнивать с плечами по 8 и 10 метров, думать можно все, что угодно, а результат может быть совсем другим. Вот какую роль играет контур из внутренней жилы рамки это вопрос для меня.
  5. #205
    попробовал настроить - не строится :(
    по АА настроить с КСВ меньше, чем 5 не удалось. график КСВ тоже ерунду показывает :(
    может быть из-за того, чт оя изоляцию не снял??
  6. #206
    To UT4UOV.
    Проверьте петлю связи (правильность изготовления) и её монтаж.
    Разница в уровнях сигналов (на прием) у настроенной и не настроенной антенны более 20 дБ. «Проскочить» резонанс не возможно.
    Напишите поподробнее о конструкции и примененных материалах.
    Александр 73!
    Последний раз редактировалось ua6agw; 18.10.2012 в 08:17.
  7. #207
    To UT4UOV. Сначала бы описали, что за конструкцию Вы сделали. А то не понятно что настраивали.
  8. #208
    Всем доброе утро!
    Не сочтите за саморекламу. Вчера, пока возился с новой антенной, сделал запись QSO с эфира. Так сказать «мнение пользователя». Скачать с http://zalil.ru/33864776
    Запись в сжатом виде. Можно слушать на штатном (или любом другом) проигрывателе.
    Она у него (RW6APG) расположена на высоте около 3-х метров, поэтому он её называет "партизанская антенна".
    Александр 73!
    P.S. Интересно, есть способ (кроме сжатия) уменьшить объем звуковых файлов?
    Последний раз редактировалось ua6agw; 18.10.2012 в 08:35.
  9. #209
    собрал ua6agw на десятку. диаметр петли - 80 см (из толстого фидера 5/4"), петля связи - RG-58 длиной 80 см, сделана по описаниям автора.
    "усы" - по 1.30 примерно (чуть больше 1/8), С1 - вакуумник 5-250, С2 - переменник на керамике 5-280), АА - rigexpert АА-54
    что еще описать?
    в мп3 сконвертировать. WAV вообще без сжатия
  10. #210
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    По моим прикидкам, диаметр петли для десятки должен быть сантиметров 40, соответственно петля связи длиной около 40 см.
