Ок. Если возникнут вопросы - задавайте. Не забудьте сообщить о результатах.
Вот скрин в котором отображена Ваша антенна описанная в ссылке из первого поста этой темы.
Если внимательно посмотреть схему, то получается гибрид полуволнового диполя с промежуточным контуром роль которого играет МА. C учетом длиныы лучей и длинны L2 имеем удлинение до около 21,2м. В тоже время для работы самой МА для частоты 7,05 мгц при емкости С2 = 50 пФ индуктивность L2 должна быть около 10 мкГ. Реально при D = 1.7м раза в три меньше. Тоже самое касается и контура L1,C1 Ну нет там нужных частот резонанса. То есть антенна работает только как полуволновый вибратор.
1. Как Вам удалось получить такие индуктивности? Какова их реальная индуктивность?
2. Какую роль играет контур L1,C1?
3. На какую мощность расчитана антенна? (На мой взгляд КПЕ С2, да и С1 в ней очень слабенькие даже для 10 Вт)
Дальнейшие вопросы будут после Вашего ответа.
А Вы всю ветку почитайте, там все ответы.
Доброе утро Михаил!
Очень не хочется давать повод здешним «теоретикам» начинать многостраничную болтовню «ни о чем». Полезная информация тонет в болтовне. Поэтому, отвечать буду только на ваши вопросы, без изложения собственной точки зрения.
Верно, для первой версии.C учетом длиныы лучей и длинны L2 имеем удлинение до около 21,2м.
Видимо, вы имеете ввиду индуктивность?Реально при D = 1.7м раза в три меньше.
Напоминаю, (многие забывают об этом, а не которые и не знают) что емкость одного метра провода в свободном пространстве равна приблизительно 8 пФ, а индуктивность приблизительно 1,2 мкГн. Т.е. если взять диполь, с длиной лучей по одному метру, емкость между лучами будет приблизительно 8 пФ.В тоже время для работы самой МА для частоты 7,05 мгц при емкости С2 = 50 пФ индуктивность L2 должна быть около 10 мкГ.
Резонансы нужно считать, учитывая то о чем я писал вышеНу нет там нужных частот резонанса
Нет не верно, хотя бы потому, что у диполя совсем иная диаграмма направленности. А направленная версия антенны, вообще работает только вдоль луча.То есть антенна работает только как полуволновый вибратор.
При случае померю.Как Вам удалось получить такие индуктивности? Какова их реальная индуктивность?
Тут прав Павел.Какую роль играет контур L1,C1?
Спасибо от Eugene163
Всех
с наступающим днём РАДИОЛЮБИТЕЛЯ!!!
С международным!Всех
А у нас,как всегда - 7 мая.
Добрый день Всем!
По адресу http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40464...ny-ua6agw.html можно скачать, все уже опубликованные, статьи. Статьи выложены в порядке развития проекта.
Александр 73!
Вышел пятый номер "Радиомир КВ и УКВ"
В нем статья, с версией 40.20.
Александр 73!
Добавлено через 40 минут(ы):
Выкладываю опубликованную в четвертом номере
"Радиомир КВ и УКВ", статью с описанием антенны версии 40.03.
Последний раз редактировалось ua6agw; 30.04.2014 в 07:05.
ДЛЯ тех кто хотел меня услышать на 40м напоминаю теперь мой позывной сигнал UD6AAB (exRW6APG)
ДЛЯ UA6AGW, Александр здравствуй! приподнял антенну ещё - получилось что-то около 6-6,5м от поверхности земли, немного изменив направление - азимут (примерно)60*/240*, при этом лучи относительно друг-друга расположил около 95*. Сейчас "партизанской" её не назову - стало видать и с улици и от соседей, хотя по прежнему живу по ул.Партизанская (hi-hi).
Аппарат: SSB transiver FS-1502 FURUNO. Pвых=150вт.,при TX 30A от БП 14,1В.
17.04.2014г. пробовал "тестировать" в сторону востока - 0J, 0F, 0L - на ИХ рассвете - вполне охотно отвечают.
18.04.2014г. решил послушать на нашем рассвете (время по зулу) и позвать кто понравится (SSB):
01:14 UN7LFT 59 +15db азимут 58/238 трасса 2 180км
перерыв на утренее чаепитие
01:40 R4HGX 59 +10db QSB 58 азимут 38/218 трасса 1201км
01:56 9K2WA 59 +20db !!! QSB 59 азимут 150/330 трасса 1976км
02:08 HZ14WARD 59+ азимут 172/352 трасса 2518км
02:30 WA2WUY 58 - 59 QSB 57 азимут 314/134 трасса 8128км
02:41 N2HR 57 - 58 азимут 314/134 трасса 8128км
... станций на 40м диапазоне всегда много - в любое время.
ВСЕХ с днём РАДИО и майскими праздниками, здоровья и удачи! 73!!!
с ув. UD6AAB ex RW6APG
Всех с праздниками!!!
Михаил добрый день!
Спасибо за интересную информацию, она будет полезна многим.
Отличные результаты! С американцами хорошие рапорты.
Получается, антенна успешно работает во все стороны. Это совпадает и с моими результатами. Я как-то писал, что диаграмма в немалой степени зависит от соотношения длины лучей к диаметру (периметру) рамки. Можно диаграмму вытянуть вдоль лучей, а можно сделать практически круговой.
Последнее время испытываю новую версию двух диапазонной антенны на 20 и 15 метров.
С питанием одним кабелем.
С высоты 4-х метров, хорошо отвечают.
В эфире часто задают вопросы по антенне, похоже, многие решили попробовать её.
Обращаюсь ко всем.
Не ленитесь, сообщайте об опытах, делитесь результатами.
Александр
73!
