Игорь, прикол в том, что в одном случае "недоантенна" возбуждает другую "недоантенну", а во втором случае возбуждается нормальная антенна таким же "инвалидом".
http://dl2kq.de/ant/3-65.htm Имхо, имеет отношение к теме.
Добрый день всем!
Поступила информация от UA0QDW (г. Якутск) об успешной эксплуатации антенны 40 метров в условиях заполярья (tnx UA6AAF).
Кроме того, UA0SM (Евгений) любезно разрешил выложить текст его письма и фото изготовленной им антенны на 20 метров (версия 20.01).
«Добрый вечер Александр !
Как и обещал Вам на Шарманке , отправляю фото антенны на 20 м.
Коробочки раскручивать не стал, так как погода была переменная, чтобы
не попала влага внутрь.
Работая из поля на Вашу антенну и трансивер SunSDR2 мощностью 15
ватт, были проведены QSO с UA6А , UA3А , UA6L , UA4H , UA9О , UA0J , UN7
Прохождения было слабоватым, и корреспонденты давали рапорт 5.6-5.9
Фотки изнутри сделаю позже.
С уважением, Евгений UA0SM»
Все связи проводились в режиме SSB. Позже он прислал более подробные фото.
Наиболее показательные из них представлены ниже.
Очередной ролик про работу МLA :
Спасибо от UR5QOP
Здравствуйте господа.Собрал версию 40.02.Высота 2 метра по лучам на треноге.Рамка тонкая металлопластиковая водопроводная ,концы зачищены до алюминия,залужены флюсом для пайки аллюм.и припаяны медные отводы плюс через отверстие медные болтики.В рамку кабель из старых 12мм кабель (синий) сопротивления не знаю.Петля из тогоже кабеля.Подключение алюминий трубы и оплетка кабеля.Подключил гсс на концах лучей смотрел индикатором вч поля.Резонанс есть .Судя по индикатору вч и перестройкой гсс полоса порядка 200 кгц .Ксв не замерял.Уверен что-то не так.Кусок простой веревки на той-же высоте + согласующее слышит гораздо лучше.Пробовал настраивать еще так,ставил рядом с антенной нетбук с приемником (rtl2832 +конвертер) с гсс подавал в антенну.Так вот настройку по панораме сдр поймать очень сложно практически не возможно,в отличии вч индикатора.(индикато р из сам.набора антенка вч усилитель детектор пара микросхем для работы светодиодов) на котором все видно достаточно хорошо.Подскажите кто имел дело с мет.пласт. трубой для рамки.Однозначно что-то не так.Скрины с приемника на "свистке" Простите не подумал что будут видны два монитора.Где хуже прием это новоявленная.Прием вечерняя сороковка.
Вы бы сначала поигрались с простой МА, чтобы понять что к чему. В разных вариантах, с разными материалами. А потом уже и "усы" приделывали. Так и рождаются отзывы от "г.... полное" до щенячего восторга тех кто "слаще морковки ничего не пробовал". Одно можно сказать с полной уверенностью - Q завалена "насмерть".
Последний раз редактировалось DF9VK; 20.10.2014 в 23:02.
Доброе утро!
В Вашем случае,наверное проще металопластиковую трубу использовать только как несущую конструкцию. Т.е. припаивать к ней ничего не надо. В антенне используйте собственно кабель (оплетка, внутренний проводник).
Дело в том что эти трубы весьма "лукавый" материал, может так совпасть что именно в вашем случае, в металлической оболочке будет стык. Тогда начнутся "танцы с бубном". Даже если не будет стыка, то неизвестно из какого метала она состоит.
Возможно лучшее решение трубу не использовать вовсе
Если рабочей полосы будет не хватать, то можно конденсатор С-2 сделать подстраиваемым, как в версии 40.03.
Антенна легко настраивается "на слух", по максимальному уровню сигналов. В режиме SDR антенна настраивается точно так же.
Добрый день всем!
Радиолюбитель, с клубным позывным СИ-БИ диапазона IP50AA, Андрей, из города Краснодара, описывает построенную и успешно эксплуатируемую, уже несколько месяцев «оконную» приемную антенну «Магнитная рамка с лучом 1/8 λ», для диапазона 40 м.. Конструкция рассчитана именно на любительский диапазон 40м., но с сохранением возможности прослушивать диапазоны с перекрытием от 80м. до 20м., на которых она хоть и менее эффективна, но все же достаточно хороша для прослушивания радиовещательных станций без помех и глубоких замираний. Конструкция показала высокую эффективность по приему и высокую помехозащищенность.
Александр 73!
Последний раз редактировалось ua6agw; 27.10.2014 в 17:32.
Обсуждение опытов на "Шарманке" приносит явную пользу. Появились очень интересные результаты у R9CAD (Николай).
В приложении график антенного анализатора. На нем три ярко выраженных резонанса, причем они не гармонические.
Просматривается возможность разработки много диапазонных антенн.
Ещё график. Источник прежний R9CAD (Николай)
Добрый день всем!
провел эксперименты с новой версией антенны. Результаты можно посмотреть на видео, по адресу
http://файлообменник.рф/bk1dpe14pgu2.html
Александр 73!
