Страница 1 из 313 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
ID:	112912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112911   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ponyprog - atmega32, internal 8 MHz.jpg
ID:	156231   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	цветной вид 3.jpg
ID:	118123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	codevisionavr chip programmer - atmega32, internal 8 MHz.png
ID:	156232   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	avrstudio fuses for atmega32.png
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Лично мне почему-то на двухстрочнике больше нравится.
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Хуже в сборке, так как синтезатор из двух плат, и не иначе. И с кнопками хуже получается.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 09.09.2012 в 14:31. Причина: прошивки перенесены в первое сообщение
    UR3LMZ
    Аватар для Vitaly
    463
    UA3ALL
    А схемы фильтров дадите?
    Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, будут. Удалил нечаянно, сейчас нарисую.
    UR3LMZ
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Всем привет ! Ну вот и дождались "Мини" , с чем и разрешите поздравит нашего уважаемого Александра Николаевича ! Вопрос первый , возможно я гдето пропустил , какой корпус , я имею в виду что это не Z-1A , какой ? И второй , сколько импульсов на оборот енкодер?
    Спасибо !
    Мир тесен, особенно в радио.
  7. #7
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Корпус Z-4 энкодер 24 импульса. Настройка с шагом 50 гц+ программное ускорение. Вполне можно пользоваться.
    Добавлено через 58 минут(ы):
    Виталий, вот фильтры.
Название:	оба фильтра.GIF
    Последний раз редактировалось amator; 01.06.2012 в 19:28.
    UR3LMZ
  8. #8
    Аватар для Vitaly
    463
    UA3ALL
    Вот спасибо попробую, а то у меня штук 60 кварцев на 6мгц имеются лодочки.
  9. #9
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Мои данные могут не подойти. Эти лодочки что у меня большой индуктивности, и от этого емкости маленькие для полосы 2,7 кгц.
    UR3LMZ
  10. #10
    Аватар для Vitaly
    463
    UA3ALL
    Не знаю попробую, на них маркировка M6.000G4D , но если не подойдут буду мерить индуктивность и резонанс параллельный и последовательный. Hi
  11. Спасибо от RN0JK
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
