Страница 19 из 313 ПерваяПервая ... 9161718192021222969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #181
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UR6LFK Посмотреть сообщение
    всё зависит от того, насколько ровно просверлены отверстия под гнезда слева
    Да, тут надо не спешить и точно разметить. Я тоже промазал под тангенту. Уже не так красиво.
    UR3LMZ
  3. #182
    Всем доброй ночи.
    Маленькие феритовые кольца часом не к7*4*2 M1000HH?
    Познание стробоскопично.
  4. #183
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, они.
    Вчера получил оптические энкодеры Bourns 128 импульсов. Кому обещал, поделюсь. Хотя для Мини это роскошь. И с механическим на 24, с доработкой, замечательно работает.
    Последний раз редактировалось amator; 21.06.2012 в 02:41.
    UR3LMZ
  5. #184
    А что дает переделка энкодера? Более точную настройку или просто убирает дребезг?
    С уважением,Владимир
  6. #185
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вы не читаете что я писал выше. Найдите пост #135 Там все рассказано.
    Отгибаются усики на обойме, и все разбирается на детали. Потом на латунной пружинящей вставке под ручкой заровнять выступ длинногубцами или пинцетом, что бы скобка была ровная. И собрать все на место. Вся процедура занимает не более 10 минут. На панели желательно приклеить квадратную накладку с отверстием 6 мм по диаметру оси. Для этого просто прорезать пленку, и приклеить. Потом это безобразие закрывается ручкой, и ничего не видно. За то можно смело крутить и ручка не гуляет по сторонам. В общем в таком виде энкодер работает не хуже оптического. На ощупь и не отличить. И в работе нормально.
    Дает то, что перестройка по 50 гц плавная, а не 200 на один щелчок. Их нету так щелчков.
    Последний раз редактировалось amator; 21.06.2012 в 03:04.
    UR3LMZ
  7. #186
    Извиняюсь.
    Читал данный пост уже, просто хотел уточнить важность переделки
    Боюсь просто поломать
  8. #187
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Я даже не знаю что надо сделать, что бы поломать. Отогните усики обоймы, и все детали станут доступны. Как я дал на картинке. Выровнять выступ на латунной вставке, и собрать все на место. Загнуть назад усики на обойме которые все держат. И все! Теперь крутится без фиксации, и плавно. Испортить что-то там невозможно! Это надо только захотеть.
    UR3LMZ
  9. #188
    а у меня просто лопнул корпус, поеду покупать новый, будет запасная крышка и панельки
    диаметр под 3,5 гнезда - 8мм или больше делать? при попытке рассверлить 8мм до 10 мм пластик треснул
    73! Владимир UR6LFK
  10. #189
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    А для чего делать аж 10мм. там и в 8мм. все должно поместиться. Но если хочется именно 10, то мож не сверли одним сверлом большого диаметра, а высверли по контуру маленьким а потом доведи напильником.
    Есть вопрос, первое - в синтезаторе применяется микроконтроллер ATmega32, в доступе есть два образца ATmega32-16AU и просто ATmega32-AU, какой лучше применить.
    И второе в папке монтажки, чертежи есть файл 5 пленок в формате PSD, что за формат чем открыть?
    Спустя несколько минут;
    что то я поспешил с вторым вопросом, googl помог программа PSD Viewer и все работает.
    Последний раз редактировалось Алексей с UR4NWW; 21.06.2012 в 13:19.
  11. #190
    Аватар для Vitaly
    Москва
    463
    UA3ALL
    PSD это формат Fotoshop.
    Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
